Hvordan splitter man en form?
fribbern
Du skal lage en form som er delt i flere deler? Eller er det jeg som misforstår helt siden du spør så enkelt "Hvordan splitte en form?" hehe.
1. Hvis jeg ikke tar for mye feil vil du lage en form som består av flere deler.
2. Det er igrunn 2 måter å gjøre d på, du bør spørre deg selv om du skal bruke formen mange ganger eller bare en gang. Dette har med hvor stødig/kraftig du lager formen.
3. Og en liten ting, det er enklere hvis man er flere personer og ikke bare en selv.
4. Har pluggen hull (blinklys) slik som i en støtfanger bør man tette de igjen. Det er det flere måter å gjøre dette på, la oss si at du har noen plater med ferdig støpt glassfiber m/gelcoat, legg disse på baksiden av hullene og fest de på en måte. Tett igjen glipet mellom pluggen og platen om der blir noe slik at ikke noe gelcoat trenger igjenom når du lager formen. Du kan bruke klar teip, leire eller noe annet, men husk på at du skal greie å trekke formen ut av hullet, så det er litt lurt at det ikke blir kjegleformet < ellers sitter formen dønn fast, (lite smart).
5. Hvis det nå er en støtafanger du skal lage form av og den ikke har for mange detaljer kan du bruke en tynn plate med ferdigstøpt glassfiber m/gelcoat. Denne bare bøyer du i hjulbuene på hver side, og du legger også slike plater alle plasser hvor formen ender. STØP den ene delen av formen, så fjerner du platene og støper de siste delene av formen.
6. Hvis du skal dele formen på hjøret til støtfangeren rett under lykten. Legger du først en maskeringsteip der du vil ha skjøten slik at du ikke striper opp pluggen. Så bruker du litt papir slik at du greier å overføre selve malen/profilen til igjen en tynn ferdigstøpt glassfiberplate med gelcoat, denne må så klart være vokset og blank, det er alltid viktig. Når du så ser at det stemmer 99% - 100% så fester du profilen 90 grader ut fra fangeren. Det samme gjør du på motsatt side. og så smører du på med gelcoat og polyestert strie OSV.
Se denne linken
7. Når dette har herdet fjerner du de hjelpemalene/profilene, og så vokser du den delen av gelcoaten som nå viser. Så støper du resten.....
8. Før du fjerner alle delene av formen, så borrer du hull til å skru den sammen igjen.
9. Nå vil jeg tro at du er klar til å fjerne formen fra pluggen.
10. Sett sammen formen og etter litt voksing ++ er du klar til å støpe din første egendesignede fanger.
Det er litt jobb og det tar tid, ikke tro at du blir ferdig på en dag..
  • 1 year later...
