Vente på at limet skal tørke...
Lurte på om noen har erfaring med montering av styling. Om hvor lang tid det tar før limet stivner. Hvor lenge skal jeg vente med å kjøre etter jeg har montert ?
Tenkte jeg skulle montere i morgen etter jobb, blir vel sikkert ikke ferdig før utover kvelden......hvordan er det da å kjøre tidlig på lørdagen? Hadde ikke vært noe moro om den hadde løsnet og falt av :/
Regner med at du skal bruke Sikaflex? Siden du ikke sier noe mener jeg... Jeg har mine tvil på at den herder såpass raskt. Mener å ha lest 2mm/24 timer herdehastighet. Det er ved 20 grader, er det noe særlig kaldere så tar det en god del lenger tid.
Hvis du får satt på noen fester (skruer/tvinger eller.no), kan det hende det funker å kjøre rundt med.
-magz-
- magz -
På Projektzwo kittet mitt fulgte det med eget lim. Dette hadde herdet ferdig fra den ene dagen til den andre. Om du kan så hjelper det ofte å sette det du skal lime under litt press, pass bare på at det ikke står i spenn - det er en viss forskjell ;)
Instant maniac - just add wheels!
