Kobling av JL Audio 12W3 D6 på crunch MXB 4100
Reflex
Hei
Subben er en JL audio 12W3 D6, en dobbelspolet element der hver voice coil er på 6 ohm. Forsterkeren er en Crunch MXB 4100 4x100W max.
Spørsmålet mitt er: Forsterkeren kan kobbles om til en 2 kanaler som du kan bruke på 2 subber. Men siden elementet er 6ohm dvc så tenkte jeg på om det gikk an å kobble en spole på hver utgang etter at jeg har brokoblet den? Er signalet ut av de 2 kanalene helt 100% identisk? Er signalene litt forskjellige så vill jo allt bli helt feil?
Og hvordan blir det med watt til elementet når det er 2x20A sikringer på den?
Mvh Alexander
__--Pioneer-Black Maxx-Magnat-Oxygen Audio-Crunch--__
paralell-koble spolene på hvert element så det blir 3ohm, brokoble hvert element til hver sin brokobla utgang..
let etter feks 40hz toner på nettet eller lag noen sjøl om du finner en tonegenerator på web.
spill 40hz tonen med et bestemt volum og mål volt som kommer ut fra forsterkeren på høytt-terminalene.
juster på gain til det måler likt på begge utganger. enkel måte å gjøre det på. skal bli ganske så bra synkronisert ve denne måte.
det beste her hadde selvfølgeli å hatt delt kammer på kassen, men har sjøl gjort dette flere ganger å aldri hatt noen problemer.
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
