DaButcher Skrevet Desember 2, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2005 siden du er så nøye på sekundene. gjort detta selv eller? jeg har resatt feilkoder ja.. fikk en del koder når jeg hadde en av seks coiler med sprekk i. har ikke holdt den inne for lenge selv, men jeg leste det i verkstedsmanual jeg fant (PDF). Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pyro_smurf Skrevet Desember 2, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2005 Ser ikke noe stort problem med temperaturen der Lambda sensoren din er plassert. Husk at den skal oppnå 600 grader i selve sensor elemetet for å virke optimalt. Har saksa litt her This might be because it has not reached the correct operating temperature of at least 600 C, or that the sensor is malfunctioning. In such cases the ECU goes into "open loop" operation and runs a rich mixture to avoid engine damage. Poor economy, poor performance and lambda readings of less than 0.89 will be present. Jeg vil annta at problemt ditt skyldet deffekt lambda. Siter Pyro_smurf Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slire_sladd Skrevet Desember 2, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 2, 2005 hmm... det høres jaggu sånn ut ja. det prøves i morgen. tusen takk for kjempehjelp!!! gir tilbakemld på hvordan det går. Siter ...prrrrrtt... 2001 Audi A3 1.8T Quattro - A3TQ 180HK... (X)1990 240 Turbo - SS 240 Turbo Prosjekt... (X)2000 ZX6-R Ninja - 2000 ZX6-R Ninja... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
volvo-r-sport Skrevet Desember 3, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 3, 2005 Fikk du testa noe mere på brakka? Eller er den like homsete av seg enda? Siter 92' 945 Turbo brukis 92' 240 Turbo prosjekt 82' Golf mk1 "GTI" 16V prosjekt 75' 242 (gjemt men ikke glemt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slire_sladd Skrevet Desember 4, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 4, 2005 rakk ikke biltema i går... men skal dit å kjøpe lambda i morra. men tenkte kanskje han som kobla det opp har satt ledningene feil? er 2 blå og en hvit mener jeg. kanskje han har bytta om blå og blå eller noe sånt? hva vil skje da? Siter ...prrrrrtt... 2001 Audi A3 1.8T Quattro - A3TQ 180HK... (X)1990 240 Turbo - SS 240 Turbo Prosjekt... (X)2000 ZX6-R Ninja - 2000 ZX6-R Ninja... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mambo Skrevet Desember 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 4, 2005 jeg har ihvertfall lagt merke til at mangle volvoer er kresene på uorginale lambdaer.. Siter - BMW 525DAT M-Sport 2005 - - SELGES 400.000 - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slire_sladd Skrevet Desember 4, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 4, 2005 så bør gå for orginal volvo lamda? hva er prisforskjellen ? Siter ...prrrrrtt... 2001 Audi A3 1.8T Quattro - A3TQ 180HK... (X)1990 240 Turbo - SS 240 Turbo Prosjekt... (X)2000 ZX6-R Ninja - 2000 ZX6-R Ninja... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet Desember 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 4, 2005 altså: for guds skyld! sjekk kabelen på lambda! det er UHYRE viktig at ikke noen har jallamekket på kabelen til lambda. den må ha riktig OHM i kablingen!! du kan dog måle med voltmeter på lambda! Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slire_sladd Skrevet Desember 4, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 4, 2005 hmm... og hvor mange volt skal meteret vise, og på hvilken kabel...? Siter ...prrrrrtt... 2001 Audi A3 1.8T Quattro - A3TQ 180HK... (X)1990 240 Turbo - SS 240 Turbo Prosjekt... (X)2000 ZX6-R Ninja - 2000 ZX6-R Ninja... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mambo Skrevet Desember 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 4, 2005 0 volt og xxx ohm. Siter - BMW 525DAT M-Sport 2005 - - SELGES 400.000 - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet Desember 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 4, 2005 neida, den skal vise volt... den skal hoppe litt! rundt 12V et sted er riktig volt! høyere ohm fører til lavere volt! (resistanse). forvørgi, kan du sjekke om lambdaledningene er irret/skitne/dårlig kontakt. Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mambo Skrevet Desember 4, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 4, 2005 neida, den skal vise volt...den skal hoppe litt! rundt 12V et sted er riktig volt! høyere ohm fører til lavere volt! (resistanse). forvørgi, kan du sjekke om lambdaledningene er irret/skitne/dårlig kontakt. du ba han akkurat måle ohm da.. doh!! og uansett man ohmer bare for å sjekke at ledningen er hel. skal ganske mye ledning til for å lage mye resistans Siter - BMW 525DAT M-Sport 2005 - - SELGES 400.000 - Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pyro_smurf Skrevet Desember 5, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 5, 2005 neida, den skal vise volt...den skal hoppe litt! rundt 12V et sted er riktig volt! høyere ohm fører til lavere volt! (resistanse). forvørgi, kan du sjekke om lambdaledningene er irret/skitne/dårlig kontakt. Hallo Hva er dette for et utsagn! Hadde vært veldig gøy å lese en forklaring av deg på hvordan en Lamda sonde fungerer. La oss starte et sted da. Har Lambda sonden 1 eller flere ledere? Hvis det ikke er brukt orginalsonde tidligere kan dette variere. Hvos den har en leder er den kun varmet av ekosgassen Lederen leverer da lambda signalet (forklares lengere nede på siden) Har den to ledere er den ene til +12 V (varmeelement) jordet via nanifolden(!) den andre er lambda signalet Har den tre ledere er en + 12V (Varmeelement) neste jord den tredje er lambda verdien. Met er voltmeter (ja du skal måle volt) er det lett å finne ut vilke leder som er hvem. Kople den sorte (-) ledningen til jord på batteriet, eller et annet sted du er sikker på at det er god kontakt. Mål spenningen på de andre lederene med motoren i gang og varm lambdasonde! DEt er viktig at Lambda sonden er varm hvis ikke får du ingen eller feil verdi på signalet. Verdien på lambda signalet skal ligge å variere rundt 0,5 volt et sted. Her kommer det også en del ann på hvor godt voltmeteret ditt er. Men det skal ikke være en konstant spenning. Her er kurver for lambda verdier og spenninger i volt. Håper detter får noen til å forstå hvordan lambda verdiene skal være. DEt finnes også en lang forklaring på hva som skjer inne i lamda sonden men den tat jeg ikke nå Siter Pyro_smurf Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
s90r Skrevet Desember 5, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 5, 2005 Signalet fra lambdasensoren skal pendle mellom 0,1 og 0,9 volt. Høy spenning viser til at blandingen er feit og lav spenning at blandingen er mager. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slire_sladd Skrevet Desember 6, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 6, 2005 ny lambda hjalp det gitt, men virker som noe annet dytter opp tomgangen litt... når den er kald så går den på 800 eller noe sånt, men når den blir varm så øker tomgangen til 1200-1400... noen ide om hva det kan være? Siter ...prrrrrtt... 2001 Audi A3 1.8T Quattro - A3TQ 180HK... (X)1990 240 Turbo - SS 240 Turbo Prosjekt... (X)2000 ZX6-R Ninja - 2000 ZX6-R Ninja... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
