Problemer med anlegget.
Hazert
hehe Jording er GUD !!
når jeg fikk bilen min (kjøpt direkte fra banken til en "kompis" med dårlig råd yodude hehehe), så var jordingen til forsterkeren festet fast rundt Bilbeltefestet knock haha ..
lag en egen jordingspunkt, ved å slipe bort lakk og sveise på en 8 mm gjenget Bolt på et egnet sted og i nærheten av der forsterker skal stå. Skal du derimot ha inn et ekstra batteri, så monter på denne føst og så finner du et Jordingspunkt så nær batteriet som mulig, og bruk da en 10 mm gjenget bolt i stedet. Bolten må seff stikke opp slik at du kan feste på kabler med muttere..
Hvorfor forskjellige boltstørrelser???
