weitec Skrevet Oktober 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2005 Har ett søskenbarn som har en Sierra 2.0i, som ikke vil starte. Når hun parkerte den så funket bilen fint. Bilen ble stående i noen dager, før hun skulle ut men den igjen. Og da ville den ikke starte. Kan høres ut som om den ikke får bensin, Er det noen som har hatt liknende problem?? Har ikke sjekken plugger eller noe på motoren. Takk for alle svar:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zanor Skrevet Oktober 31, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 31, 2005 Alle sierraer fra '86 skal ha en sikkerhetsbryter som kutter bensinpumpa i fall velt o.l. kan være denne som har løst ut. Veit ikke het hvor den sitter på I'en, har hørt den skal sitte inne bak et deksel på passasjersiden inne i ramma ett sted men veit ikke om det stemmer. På '91 DOCH sitter den i reservehjulsbrønnen ihvertfall. mvh Stian Pettersen Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
weitec Skrevet November 1, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 1, 2005 Alle sierraer fra '86 skal ha en sikkerhetsbryter som kutter bensinpumpa i fall velt o.l. kan være denne som har løst ut. Veit ikke het hvor den sitter på I'en, har hørt den skal sitte inne bak et deksel på passasjersiden inne i ramma ett sted men veit ikke om det stemmer. På '91 DOCH sitter den i reservehjulsbrønnen ihvertfall. mvh Stian Pettersen Takk for svaret:) skal sjekke om det kan være det som er problemet.Men kan den nullstilles? trenger man noe avansert verktøy til den jobben? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet November 1, 2005 Rapporter Share Skrevet November 1, 2005 Den sitter midt i hjulbrønnen, er bare å trykke den inn hvis den har løst ut... Du hører om bensinpumpa går eller ikke når du vrir på tenninga Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
zanor Skrevet November 4, 2005 Rapporter Share Skrevet November 4, 2005 Den sitter midt i hjulbrønnen, er bare å trykke den inn hvis den har løst ut... Du hører om bensinpumpa går eller ikke når du vrir på tenninga Den sitter ikke der på IS'n, ihvertfall ikke på min.... Hvor aner jeg ikke.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Strengen Skrevet November 6, 2005 Rapporter Share Skrevet November 6, 2005 dette kan vel også være fukt i motoren, prøv om ikke annet å taue den igang det kan ta tid :) når den starter kjør motoren skikkelig varm før dere stopper den igjen.. Har hatt et slikt problem med en 86' 2.0L, om injectionmotorene er like utsatt vet jeg ikke for å sjekke om den får bensin kan du koble fra et filter som sitter på høyre innerskjermen i motorrommet å se om det kommer bensin. Fortsatt litt usikker på om dette også er tilfelle for i-motorene. Dette filteret (vacuumklokka, ble jeg fortalt) kan også tette seg, dette skal også ha en returslange på seg. Kan hende det er noen med I som vet dette bedre enn meg Siter 89 Opel Kadett 1,6i (Postmann Pat), 81 Ford Taunus 1,6, 81 Lada 1500 Stv, 83 Ford Escort 1,6L, 84 Ford Escort Xr3i, 84 Ford Sierra 1,6L, 86 Ford Sierra 2.0L, 90 Ford Sierra 2,9i GLS,94 Ford Escort Si 1,8 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
weitec Skrevet November 8, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 8, 2005 Takk for alle svar jeg har fått. Har ikke fått gjort noe med bilen, men skal ta å sjekke det ut i løpet av uken. kommer tilbake med nermere info når jeg har fått sett på bilen. skal sjekk først om det kan være denne sikkerhetsbryteren,men må vel kanskje lete litt etter den. kan jo legge til att det er en stasjonsvogn:), tror det var en 89 mod. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Desember 6, 2005 Rapporter Share Skrevet Desember 6, 2005 Prøv hanserommet, bak det Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
