Kim-s Skrevet Oktober 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2005 Får en JBL 10 tommer 1000 watts sub(4 ohm) av broren min i løpet av de nærmeste dagene, og siden jeg ikke skal begynne og putte stereo`n i bilen enda, så lurte jeg på om det funker og bruke den på forsterkeren min som har jeg på rommet (vanlig suround forsterker) Koble den til som en vanlig høytaler altså. Så kommer spørsmålene: Kan jeg skade noe på dette? Vil det virke bra eller dårlig? Burde jeg drite i det? Håper noen kan svare meg. Mvh Kim Siter Bitchen til Onesome... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan Erik Johansen Skrevet Oktober 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2005 det vil fungere, men er en del ting du må ta hensyn til. du bør ha en egen sub-forsterker eller utgang til passiv sub på forsterkeren (altså ikke bare utgang for signalkabel til sub-forsterker, men tilkobling til selve suben). ellers så bør du ha en egen separat sub-forsterker til den. har hatt erfaring med dette før, og det har vist seg at forsterkeren rett og slett ikke er kraftig nok til å drive subben, og du faktisk får både mer og bedre bass ved å bare bruke fronthøyttalerene om disse er av ok kvalitet. selv om forsterkeren er oppgitt til veldig høy effekt er det veldig ofte bare skryte-watt, og dne klarer knapt å gi nok effekt til hovedhøyttalerene. men dette kommer selvfølgelig an på forsterkeren. bak på forsterkeren står det en effekt på strømforsyningen, for eks 350W. så tar du ca 55% av dette (siden jeg anntar det er en klasse AB forsterker). det du da får må du dele på anntall kanler. da ser du hva forsterkeren Egentlig er på pr. kanal (RMS effekt med alle kanaler i drift). så sant alle kanalene er oppgitt til å være like kraftige da. for eks. 350W / 100 * 55 = 192.5W. hvis det er en 5-kanals forsterker blir det da ca 38.5W RMS pr. kanal. noen har kraftigere forsterker på fronthøyttalerene enn senter og bak, så det er ikke alltid det fungerer å bare dele på anntall kanaler. du må også være obs på at du ikke må koble subben på samme kontakt som en av de andre høyttalerene da dette enten vil føre til at forsterkeren drar veldig tungt (lav impedanse, parallell), eller at den for så høy impedanse at den høyttaleren du har koblet den sammen med vil spille betydlig lavere enn de andre (for høy impedanse, seriekoblet). i tillegg vil du ikke få bass fra begge kanalene på denne måten, bare fra en av sidene. altså ikke å anbefale i det heletatt. i tillegg måtte du hatt et delefilter for å i det heletatt få sånn ca pen lyd av suben på denne måten. uten egen sub-forsterker eller egen sub-utgang ville jeg holdt meg unna da det fort forværrer lyden, og bassen. du kan også bruke en hvilken som helst forsterker som en sub-forsterker så lenge du har en sub-utgang i form av signalkabel på den forsterkeren du har (de fleste har det). da trenger du heller ikke delefilter til suben. en annen ting er at bilsub-kasser ofte er mye mindre enn kasser som brukes inne, og det kan på grunn av dette hende at du ikke får spesielt kraftig dyp og fin bass. noen klarer det inne, mens andre er omtrent umulige å få ok lyd av inne. så for å svare på spørsmålene dine. 1. ja, hvis du kobler suben på samme kontakt som de vanlige høyttalerene dine kan det blir for tungt for forsterkeren, og den kan gå varm eller ta skade. 2. det kan bli veldig bra, men det kan også bli dårlig, avhengi av kasse, element, forsterker, og rommet. 3. om du har muligheten burde du prøve om du vil ha mer bass, men det er ingen garanti for at det vil fungere bra, spesielt ikke uten egen forsterker. men det er værd et forsøk. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kim-s Skrevet Oktober 11, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2005 Forsterkeren min heter Yamaha RX-V457... jeg vet ikke om jeg har utgang til passiv sub.. Så da må jeg ikke koble den til som en vanlig høytaler? Siter Bitchen til Onesome... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan Erik Johansen Skrevet Oktober 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2005 du kan kobe den til som en vanlig høyttaler, men det vil ikke bli noe bra resultat. og du bør ikke koble den på samme tilkobling som en av de andre høyttalerene da dette fort vil forandre lyden i den høyttaleren som allerede er tilkoblet den terminalen. det ser ut til at det i allefall er uttak for aktiv sub, altså en utgang til signalkabel. men da må du i såfall ha en egen forsterker til å drive suben. jeg kunne ikke se noen vanlig utgang til suben, men leste heller ikke så nøye, så.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pahf Skrevet Oktober 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2005 Hvis du vil legge litt penger i det hva med å kjøpe en forsterkermodul Til å koble på subben? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kim-s Skrevet Oktober 11, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2005 Jan erik: hadde ikke planer om og ha den sammen med en av de andre høytalerne, men i egen (jeg kan prøve dette og se hvordan det blir uten å skade no?) Jeg vet at "storebroren" til min så må man ha aktiv sub, så da kan vel det stemme. paht: hva koster no sånt da? edit: fant prisen nå.. da lønner det seg vel mer for meg og kjøpe en aktiv sub? Siter Bitchen til Onesome... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
pahf Skrevet Oktober 11, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 11, 2005 1998,- tror jeg, legger du i 500 til får du fullt oppsett med element og div, må bare lage kassen selv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tOFFY Skrevet Oktober 12, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2005 Jan erik: hadde ikke planer om og ha den sammen med en av de andre høytalerne, men i egen (jeg kan prøve dette og se hvordan det blir uten å skade no?)Jeg vet at "storebroren" til min så må man ha aktiv sub, så da kan vel det stemme. paht: hva koster no sånt da? edit: fant prisen nå.. da lønner det seg vel mer for meg og kjøpe en aktiv sub? Økonomisk kan det lønne seg å kjøpe aktivsub. Men jeg tviler på at en kjøpe sub i den prisklassen har en slik "grom" sub ellement eller forsterker. Klart, jeg kan ta feil. Anbefaller deg også å bruke noe større kase til hjemebruk enn til bil, uansett om du skal ha lukka eller porta kasse. Siter T.... http://privat.bluezone.no/steinsland/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BBandersen Skrevet Oktober 12, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2005 eltek har jo noen subforsterkere/aktivesubber i bygge sett som hvertfall jeg syns er ganske rimelige..aktivsub: http://www.mamut.com/dynabel/subdet164.htm og den løse forsterkeren husker jeg ikke helt...men den var ikke så dyr..vet ikke helt om det er det du leter etter, men er jo verdt en titt...har selv ikke fått testet noen av dem enda, men har vært fornøyd med pris/kvalitet på det jeg har kjøpt der hitill:) du må også huske på at hvor stort rom du har har litt å si..før jeg flyttet ut var min subb for stor for rommet mitt og jeg fikk ikke maks trykket annet sted enn på soverommet til fattern...så har du lite rom vil jeg ikke anbefale for store greier heller.. Siter - 76 Datsun 100a, Bygges opp - 73 Opel GT, Bygges opp,Nyeste:Skinnseter - 91 Opel Kadett E, RIP -94 Mitsubishi Galant Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kim-s Skrevet Oktober 12, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2005 Jeg får basskassa i morgen, får se hvordan det virker da.. Kommer garantert til og spørre om noe mer her ;) Så følg med :P Siter Bitchen til Onesome... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blend_2097 Skrevet Oktober 12, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2005 Det du kan gjøre er slik jeg gjorde det på mitt gammle anlegg:D Kjøp deg en stk spole og en stk kondensator(Husker desverre ikke verdiene på disse, spør matador eller annen reperatør). Dette kostet hvertfall ikke mer enn 200,- Så kopler du det opp:) Mitt oppsett delte 15"SoundStream`en til 80Hz. Dunket ikke grusomt høyt, men helt ok som supliment til resten av anlegget. Ampen min var forøvrig en 5 kanaler på 170w i alle kanaler, så jukse-bro-koplet jeg utgangene i fronten til denne(aka system A). Mvh Simon Siter Da var vi igang:) 2*Kicker S15L7"+KX2500.1 på 2680wrms=? Time will tell;) Prosjekttråd: http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=961564#post961564 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kim-s Skrevet Oktober 12, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2005 Det du kan gjøre er slik jeg gjorde det på mitt gammle anlegg:D Kjøp deg en stk spole og en stk kondensator(Husker desverre ikke verdiene på disse, spør matador eller annen reperatør). Dette kostet hvertfall ikke mer enn 200,- Så kopler du det opp:) Mitt oppsett delte 15"SoundStream`en til 80Hz. Dunket ikke grusomt høyt, men helt ok som supliment til resten av anlegget. Ampen min var forøvrig en 5 kanaler på 170w i alle kanaler, så jukse-bro-koplet jeg utgangene i fronten til denne(aka system A). Mvh Simon er det sunt for sub og forsterker da? hellothere Siter Bitchen til Onesome... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sfh Skrevet Oktober 12, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 12, 2005 vil bare legge til at jeg samenlignet/testet et phobos byggesett(bygde dette sjøl) mot en 1000,- mds 12" (bil sub) i portet kasse på 40L og med 120w (1400,-) plateforsterker.. vil si at mds`n var minst like musikalsk og hadde mer trøkk i dypbassen og trøkk generelt, og det i hele rommet/kroppen..er no pga bassrefleks..men uansett... uansett plassereing holdt bassen fra phobos`en seg rundt kassen..merkelig nok.. dette var både til musikk og film. og det blir oftest bedre å kjøpe den 250w plateforsterkern fra eltek og bygge en bra kalkulert, men enkel kasse enten til et bil-element eller et hifi/stue element.. min mening... mvh, stig Siter 1986 bmw 318i 1987 Ford Escort xr3i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blend_2097 Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Skader ingen av delene hos meg hertfall. Kjørte på med en dobbel 12" portet kasse også(Ble ganske så digert anlegg etterhert, men byttet også til PA-amp på 800w*2 i 8ohm:P) fungerte fint med delefilteret jeg kjøpte. Snakket med MusikkMagasinet her i Bergen, de sa at så lenge det ble riktig Ohm inn på forsterkeren skulle det ikke ta skade(Elementene blåser jo i hvor eller hva som gir dem strøm). Brukte dette oppsettet til å spille enn elementene før de skulle inn i bilen, så bygget jeg i mellomtiden:D PS: MusikkMagasinet i Bergen kan sikkert opplyse om hvilken spole og kondensator du trenger, samt oppkoplingen av dette. Har koplet det sikkert 20 ganger selv, men er like usikker hver gang og tar heller en tlf for mye enn for lite. Mvh Simon Siter Da var vi igang:) 2*Kicker S15L7"+KX2500.1 på 2680wrms=? Time will tell;) Prosjekttråd: http://www.bilforumet.net/showthread.php?p=961564#post961564 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tOFFY Skrevet Oktober 13, 2005 Rapporter Share Skrevet Oktober 13, 2005 vil bare legge til at jeg samenlignet/testet et phobos byggesett(bygde dette sjøl) mot en 1000,- mds 12" (bil sub) i portet kasse på 40L og med 120w (1400,-) plateforsterker.. vil si at mds`n var minst like musikalsk og hadde mer trøkk i dypbassen og trøkk generelt, og det i hele rommet/kroppen..er no pga bassrefleks..men uansett... uansett plassereing holdt bassen fra phobos`en seg rundt kassen..merkelig nok.. dette var både til musikk og film. og det blir oftest bedre å kjøpe den 250w plateforsterkern fra eltek og bygge en bra kalkulert, men enkel kasse enten til et bil-element eller et hifi/stue element.. min mening... mvh, stig Selvsagt vill en 1000,- sub ellement spille bedre enn phobos, som har en 500,- sub ellement, og i en lukka kasse med ventiler. Men dette forteller også tråd starter att bilsub i hjemme stereo er bra, om det gjøres riktig cheers Siter T.... http://privat.bluezone.no/steinsland/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
