Blast_off Skrevet September 4, 2005 Rapporter Share Skrevet September 4, 2005 Har nå lagt positiv strømledning fra batteriet og bak i bagasjerommet. Har lagt den på passasjersiden. Skal nå strekke Signalkabelen bak, Bør denne ligge på motsatt side eller har ikke det noe å si? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Jan Erik Johansen Skrevet September 4, 2005 Rapporter Share Skrevet September 4, 2005 hele poenget er at signalkabelen skal ligge så langt unna strømførende kabler som mulig da disse kan påvirke signalet. dette gjelder spesielt dårslig skjermede kabler. har du en godt skjermet/balansert kabel er det ikke sikkert du får noe problemer uansett. men du bør alltid prøve å holde de unna hverandre om mulig. så i ditt tilfelle så bør du legge strøm og signal på motsatt side av hverandre, HVIS det da ikke allerede er mange strømkabler på den andre siden. ofte kan alle disse små irriterende strømkablene i bilen lage mye mere strøy en den ene kraftige strømkabelen til forsterkeren. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Blast_off Skrevet September 4, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 4, 2005 hele poenget er at signalkabelen skal ligge så langt unna strømførende kabler som mulig da disse kan påvirke signalet. dette gjelder spesielt dårslig skjermede kabler. har du en godt skjermet/balansert kabel er det ikke sikkert du får noe problemer uansett. men du bør alltid prøve å holde de unna hverandre om mulig. så i ditt tilfelle så bør du legge strøm og signal på motsatt side av hverandre, HVIS det da ikke allerede er mange strømkabler på den andre siden. ofte kan alle disse små irriterende strømkablene i bilen lage mye mere strøy en den ene kraftige strømkabelen til forsterkeren. Ok takk for tipset, får se hva av ledninger som ligger på førersiden... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
