Får ikke skikkelig lyd i Suben
Islanwind
  • Svar 37
Hei
Det er ikke noe sub utgang på 3600, jeg har 3630.
GalantV6
Da er det jo bare enda viktigere å stille inn forsterkeren riktig.
Prøvd noe mer eller?
Mvh
Stian
Mvh Stian
Mål for 2008: Passere 15? dB i Street C... Oppnådd: 152,5 dB.
Deler til Golf 3 selges: Nytt panser, originale hovedlykter og lysbryter.
Prøvde meg litt fram i går.... Men får den fortsatt ikke til å spille skikkelig... Prøvde å koble til en 6x9, og den spilte mye bedre enn suben..
Så kan det være at eg har kobla feil på selve suben?
Har en ledning fra pluss på ene spolen, til pluss på den andre spolen, og fra minus på den ene spolen, til minus på den andre.. Så har jeg en ledning fra den pluss på den ene spolen, til pluss på forsterkeren.. Og minus fra den ene spolen til minus på forsterkeren..
Riktig?
Ja det er riktig. Har du prøvd å skrudd på "gain" på forsterkeren?
Husker første gang jeg skulle montere en forsterker, så hadde jeg fått
beskjedd om å IKKE skru på "gain knappen". Jeg monterte alt, men bassern funka ikke. Jeg skrude opp og ned og opp,
å til slutt var jeg så drit lei, å eneste jeg ikke hadde gjort var å skru på "gain knappen",så prøvde jeg det... nejmen.. tror du ikke det plutselig virke du a :)
PS : Dette var i gamle dager da jeg var ung å dum :P :hammer
Høres ut som om du har samme syndrom som et element uten kasse. Prøv med en lukket kasse.
Det med blafringen har med forvrengning å gjøre. Aldri juster gain helt på topp, samtidig som du aldri må booste bassen helt til topps. Dette gjør at forsterkeren vrenger signalet ut til subben. Dette skaper "blafringen".
Okey, kan jo alltids prøve..
hvis ikke elementet flytter stort på seg så er det muligens en feil på forsterkeren ikke kassa... det har ikke noe for seg å lage en lukket kasse hvis elementet ikke flytter på seg i utgangspunktet..
Ikke nødvendig å lage ny kasse, bare sett i noen propper i portenene Kan nesten bruke hva somhelst bare det tetter (og med fordel kan tas vekk igjen)
en liten portet kasse vil være tunet svert høyt med det elementet, og vil føre til at ved all dypbass oppfører elementet seg omtrent som om det ikke var i kasse i det heletatt, altså at det beveger seg alt for langt. dette kan som sakt lett fikses, i allefall midlertidig, ved å tette igjen porten så godt som mulig.
skru ned alle justeringer på forsterkeren. som : gain/sens, freq og boost...
skru opp frequency til 80hz.
bassboost skal du ikke røre..(lager bare tull..)
sjekk at balance og fader front/rear er nullstillt !
skru opp volum til nesten max på spilleren, spill en cd.
skru opp gain/sens til du får forvrenging eller ønsket lydtrykk alt etter hva som kommer først. vrenger det skru sens/gain littt tilbake..
hjelper ikke dette, så er det noe annet som er feil.. feks:
kassen kan ha rett volum og rørene har feil dimensjon til den subben i den kassen.
eller omvendt eller begge deler er feil.. prøv en lukket kasse som anbefalt fra pioneer, eller en portet kasse som anbefalt.
en feil kasse får sjøl den beste sub til å spille rævva...desverre...
etter hva du sier er subben rett koblet, og skal måle 2ohm.. at det blafrer i subben, og beveger seg mye, kan ha noe med at bassboost er skrudd opp (litt..)
noe annet er at du har en bil som kansje ikke funker så bra, kansje en sedan? eller en kombi men du har plassert subben feil?
sett suben/kassen slik at den spiller bakover, mot bakluka..
litt info om kassa hadde vert toppers, feks hvor mange liter og dimensjon på rørene..lengde og diameter..
og når du spiller så høyt det er mulig, uten vreng evnt...mål volt over strøm-terminalene på forsterkern..er jo godt mulig det er lite strøm i tilleg til noe annet..vet aldri..
funker ikke noe av detta her er det noe muffens ja...hm...
mvh, stig
1986 bmw 318i
1987 Ford Escort xr3i
finner desverre ingen gain på forsterkeren min.. Har bare bass boost og freq...
Og viss eg skal spille med nesten max volum på spilleren, så blir jo ikke det så veldig sunt for de andre høyttalerene regner jeg med....
Men sier du at bass boost på null?
Og kassen er denne:
http://www.mobilsentrum.no/product.asp?c=565724426&n=1200267971&pn=1227393611
