heantons Skrevet August 23, 2005 Rapporter Share Skrevet August 23, 2005 Hjelp... Jeg har ei manuell kasse som oppfører seg merkelig. Reversen funker sånn 1 av 10 ganger. Helst når motoren ikke går. Må starte den i reversen for å se om den er dær. Slitsomt når man må rygge. Det er ingen ulyder eller noe sånt i den. Uannsett gear fremover med med clutchen inne så vil bilen frem over med motoren i gang vel å merke. Har noen vært borti samme problem? Mottaklig for all svar å tips. Det enkleste er vell å bytte kasse men dem koster en del. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MR_Simba Skrevet August 23, 2005 Rapporter Share Skrevet August 23, 2005 hm..ikke problemer me denne løftegreia under girspaken? er vel samme opplegge som på eldre volvoer? eller ? mener å huske det..siden du nevner du sliter kun me reversen og ingen andre tegn på at kassa di er slitt (feks skrapelyder eller vanskeli å få i gir osv ) Siter VW Polo 1996 1.4SOLGT Audi A6 2001 2,5QTDI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
heantons Skrevet August 24, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet August 24, 2005 Det er ingen skrape lyder men når jeg står i ro med motoren i gang så kan det være vanskelig med å få den i gir. Men bare noen gang hvis det er kaldt ute Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet September 16, 2005 Rapporter Share Skrevet September 16, 2005 Det er ingen skrape lyder men når jeg står i ro med motoren i gang så kan det være vanskelig med å få den i gir. Men bare noen gang hvis det er kaldt ute B;yd overf;ring_ Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Breisladdern Skrevet September 16, 2005 Rapporter Share Skrevet September 16, 2005 Bøyd overføring ja.. Men det skal fortsatt ikke ha noe med det at den går fremover selv om clutchen er inne.. Det høres mer ut som dårlig justert clutch. Siter O-1999 VW Passat 4Motion. O-1989 E34 535. prosjekt. x-1998 VW Passat Syncro. x-1991 BMW 525i 24v Shadowline - Solgt! x-1993 Ford Sierra - Solgt! X-1975 242 -| 2.3 turbo prosjekt Prosjektråden her! Byttet i 535 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet September 16, 2005 Rapporter Share Skrevet September 16, 2005 Bøyd overføring ja.. Men det skal fortsatt ikke ha noe med det at den går fremover selv om clutchen er inne.. Det høres mer ut som dårlig justert clutch. Dra opp pedalen da, kanskje det hjelper på alt. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KinG^KaoZ Skrevet September 17, 2005 Rapporter Share Skrevet September 17, 2005 Har akkurat det samme problemet selv! Sist eier skiftet ut girstikken og diverse, fremdeles like galt. Hadde den på verksted for å skifte clutch, der heller fant de ikke ut hva som var feil. Men de sa at det ikke kunne skade kasse. uhhmmwhat? Siter To change is easy, to improve is hard. Mitt galleri Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
heantons Skrevet September 24, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 24, 2005 Har akkurat det samme problemet selv! Sist eier skiftet ut girstikken og diverse, fremdeles like galt. Hadde den på verksted for å skifte clutch, der heller fant de ikke ut hva som var feil. Men de sa at det ikke kunne skade kasse. uhhmmwhat? Får man kjøpt kunn overføringa da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
