Volvoturbo240 Skrevet Juli 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2005 Du bør ha sikkring... Et vanlig blybatteri kan gi opp til 700 A hvis du kortslutter og et gellebatteri gir opp til 1500 A hvis du kortslutter... Skummelt med tanke på brannfare hvis du ikke sikrer den.. Du kan jo bruke en sikring som er en del større en hva du skal bruke av strøm... Den vil uansett ryke hvis du kortslutter helt.. (forutsatt at kabelen ikke er så tynn at du får stort nok spenningsfall til å begrense strømgjennomgangen til under sikringens verdi) Siter Volvo 242 DL-R http://www.bilforumet.no/showthread.php?t=128156 bruksbil: Audi V8 quattro 4,2 biturbo Honda CBR 900RR Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlpejoHn Skrevet Juli 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2005 Ser det er mange som sier man bør ha sikring. Men hvor bør sikringen ligge ? (I mitt tilfelle vertfall) Har 2 batterier (ett bake også) Hvor bør sikringen ligge da ? Nært batteriet bake eller rett etter batteriet fremme ? Mvh. Fredrik Siter - BMW 530da Touring M-Tech 2003 x Volvo V70 AWD T5 motor +++ x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Goop Skrevet Juli 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2005 Ser det er mange som sier man bør ha sikring. Men hvor bør sikringen ligge ? (I mitt tilfelle vertfall) Har 2 batterier (ett bake også) Hvor bør sikringen ligge da ? Nært batteriet bake eller rett etter batteriet fremme ? Mvh. Fredrik Rett etter batteriet bak hvertfall...Foran på det originale er det vel sikring originalt.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlpejoHn Skrevet Juli 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2005 Rett etter batteriet bak hvertfall...Foran på det originale er det vel sikring originalt.. Fremme er det ikke noen sikring med meg, der går det jo rett på starteren.. Så har jeg den tykke som går bak til andre batteriet. Da må jeg vel slenge på en sikring helt bake også da, og så tror jeg at jeg skal isolere kablen litt mer :) Liker ikke tanken på fyr i bil.. Vil ikke miste den i flammer :( Siter - BMW 530da Touring M-Tech 2003 x Volvo V70 AWD T5 motor +++ x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Goop Skrevet Juli 7, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 7, 2005 Fremme er det ikke noen sikring med meg, der går det jo rett på starteren..Så har jeg den tykke som går bak til andre batteriet. Da må jeg vel slenge på en sikring helt bake også da, og så tror jeg at jeg skal isolere kablen litt mer :) Liker ikke tanken på fyr i bil.. Vil ikke miste den i flammer :( Ja..tror nok det er best. Kjedli viss det gnisser hull og blir full kortslutning... :ratatatat Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet Juli 8, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2005 det er ingen sikring på batteriet, på de eldre 240'ene. jeg lurer på om jeg skal få sveist på en ny batteriplate i reservehjulsbrønnen, bak, h.s. og kanskje tre strømkabelen inn i sånn plast-rør som man bruker i vegger i hus? det bør vel holde.. samt kjøre noen KRAFTIGE sikringer, som jeg sikkert må kjøre i paralell. blir litt morsomt om man da skal ha startkabler :P "nei, vi må gå til bagasjen". ps. dere trekker opp jordkabel hele veien frem også, eller bare jorder dere i chassis? Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlpejoHn Skrevet Juli 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2005 det er ingen sikring på batteriet, på de eldre 240'ene.jeg lurer på om jeg skal få sveist på en ny batteriplate i reservehjulsbrønnen, bak, h.s. og kanskje tre strømkabelen inn i sånn plast-rør som man bruker i vegger i hus? det bør vel holde.. samt kjøre noen KRAFTIGE sikringer, som jeg sikkert må kjøre i paralell. blir litt morsomt om man da skal ha startkabler :P "nei, vi må gå til bagasjen". ps. dere trekker opp jordkabel hele veien frem også, eller bare jorder dere i chassis? Jeg har bare en jord kabel rett i chassiet i bagasjerommet.. Har vesta den på ene skruen på låsen til bagasjelåkket.. Funker helt fint! Siter - BMW 530da Touring M-Tech 2003 x Volvo V70 AWD T5 motor +++ x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaButcher Skrevet Juli 8, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2005 Jeg har bare en jord kabel rett i chassiet i bagasjerommet.. Har vesta den på ene skruen på låsen til bagasjelåkket.. Funker helt fint! ok.. da blir det vel gelèbatteri i bagasjerommet på meg. tror jeg får sveiset fast batteriplate i reservehjulsbrønn.. evnt kanskje jeg bare får sveiset noen muttre fast og skrur fast platen.. blir vel i hs.hjulbue bak, tror jeg. Siter Volvo Power Team Volvo "S90 T6" S: Volvo 242R6 3.0 24V TwinTurbo S: Volvo 780 Bertone Coupè Turbo X: Volvo 240 Stasjonsvogn Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Juli 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2005 1. Du må enten ha sikring eller legge ledningen i kabelstrømpe.. tenk om ledningen ligger under teppet i bilen å gnager mot en liten kant, skrue osv. når det går til jord så er brannfaren jævla stor. 2. holder på å lage nytt feste for batteriet mitt under panseret, for å få plass til et større batteri (95Ah). Rustfri plate, 40mm lenger og 40mm bredere enn bunnen på batteriet. de 20mm rundt batteriet er knekt opp ca 45grader. så en sånn tynn liten volvoliost rundt (kjeder heter det vel) så en gjengestang på hver langside så skrur jeg en U profil fast over batteriet. står bom fast, ser bra ut, ruster ikke. drenering i bunn og batteriet står på klosser for å komme litt opp, opp fra vann og gå klar av boltene platen er festet med. skal fixe tegning og bilde når den er ferdig. Det gamle batteriet skal festes på samme måte i bagasjerommet, da har jeg 170Ah timer.. det burde holde :) dette kobler jeg over en hovedstrømsbryter slik at det batteriet kan kobles fra. og i tilfelle flatt batteri er det bare å vri over hovedstrømsbryteren og vips.. startbooster i bagasjerommet :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ZyreX Skrevet Juli 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2005 BMW har jo batteriet baki.. Ihvertfall E36.. bare kopiere patentet... Siter - Volvo V70 '05 2.0T - Volvo 240 '83 B23A/M46 x Nissan Sunny 1.6 SLX x Suzuki RMX '04 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HansM-740GL Skrevet Juli 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2005 BMW har jo batteriet baki.. Ihvertfall E36.. bare kopiere patentet... Mercedes c-klasse også Siter - Volvo V70 2,4D 130HK 2004 x VW Touran Trend. 1,9TDi 2005 Solgt x Volvo 940 B230FK 1997 Solgt x Volvo 740 B230F 1991 Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Volvo240R Skrevet Juli 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2005 Mercedes c-klasse også Alle nye volvo også - untatt S40/V50 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MichaelV Skrevet Juli 8, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2005 Tror ikke det er nødvendig med sikring hvis du er veldig nøye med gjennomføringer og sånn. Den sikringen hadde blitt innihælvette stor isåfall..... Siter 66 Chevrolet El Camino Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AlpejoHn Skrevet Juli 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 9, 2005 Tror alle nye biler har batteriet bake. Har vel litt med sikkerhets grunner i tilfelle en kollisjon så skal ikke batteriet eksplodere eller kortslutte så lett, så er det vel en slik patent at vist du kresjer, så er det ei sikring eller no, som brenner av, slik at strømmen kuttes og det ikke blir fare for brann pga kortslutning.. Er vertfall slik på vår BMW.. Regner med det er samme og sikkerhets standar på nyere biler.. Siter - BMW 530da Touring M-Tech 2003 x Volvo V70 AWD T5 motor +++ x Flere Volvo 240'er, en 740 Turbo og en BMW 316 80 modell. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
nnnneh Skrevet Juli 9, 2005 Rapporter Share Skrevet Juli 9, 2005 så er det vel en slik patent at vist du kresjer, så er det ei sikring eller no, som brenner av, slik at strømmen kuttes og det ikke blir fare for brann pga kortslutning.. Er vertfall slik på vår BMW.. klok av skade? :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
