Pedersen Skrevet Juni 20, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 20, 2005 Noen som kan forklare på en lett måte hvordan jeg tar av sidepanelet på døren fremme? Har en liten irriterende knirkelyd inni døren, som jeg vil ha bort. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CoilOver Skrevet Juni 20, 2005 Rapporter Share Skrevet Juni 20, 2005 Ta tak i plastikken som er rundt der du åpner døren fra innsiden. Det kan være litt vanskelig å få tak på den, men det skal gå. Når du har fått vippet den opp, vil du se en bolt helt nede til venstre for vinduheiserknappen. Den må du skru opp. Så tar du tak helt nederst hvor det er to åpninger på panelt, og drar dørpanelet 20 cm imot deg, også vipper du det 5 cm oppover. Så må du løsne vindusheiserknappedingsen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedersen Skrevet Juni 22, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juni 22, 2005 Funket. Takk for tipset :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
