Luftfilter
CoilOver
Leste i instruksene som fulgte med luftfilterkit'et, at en må nullstille et eller annet ved å koble fra batteriet, slik at bilen ble "vant" med den nye luftmengden... eller what ever.. har dette noe å si? gjorde dere dette?
Hjernen til bilen din har sånn lære greie..
Det er anbefalt og gjere dette, slik at den kan begynne på ny, og liksom
ende opp med optimalt blandingsforhold....
Du kan også stikke innom et verksted, og be dem koble seg inn i consult
porten din, og slette det gamle som ligger lagret i ECU'n.. Da dette går
fortere..
(men vist du ikkje kjenner noen, så koster det sikkert en arm og få dem
til og bruke 5 minutter på bilen din!) :rolleyes:
Har du sånn alá Hot Shot CAI system eller no?
Vel, uansett, bare til og drite i..! Vist sensorene dine fungere som dei skal,
så justere den seg inn selv etter vert..!..!
Hva med bilde?
NCCN (Nissan Car Club Norway)
Holder det ikke med å koble fra batteriet en liten stund? Eller lagres infoen på noen måte?
Det sier så at det gjere samme nytten og koble batteriet av i 24 timer...
Da skal den også "glemme"...
Men om dette er helt korrekt, eller bare noe som noen har trodd og så
sagt videre.. vet eg ikkje..!
Vet at det var no sånn med Micra hjernen, at ikkje nytta og koble vekk
strømmen der.. måtte bruke consult'n..
Men som sagt.. vist du har 24 timer du ikkje trenger bilen på.. så koffer ikkje?
Verdt er forsøk.. men du kan aldri ver helt sikker, uten og få sjekket det med
consult maskinen....! :D
Kanskje han som jobber på Nissan Verksted kan hoste inn litt info???
