Harman Kardon TC600!
PerryZaphire
fått tak i en slik en nå som jeg tenkte jeg skulle bruke på 2 stk. 4ohms Rockford P2 12".
jeg hadde tenkt å brokoble dem og kjøre i 2ohm på forsterkeren men så fant jeg ut at den ikke er stabil i 2ohm... KUN hvis man bruker den som 2 kanaler... brokoblet tåler den kun 4ohm eller høyere...
hvordan kan jeg brokoble i 4ohm evnt. med to stk. 4ohms elementer?
kan det i det hele tatt gå bra å koble i 2ohm(brokoblet)
er det forresten noen her inne som har noen erfaringer med denne forsterkeren? skal visst være topp forsterker men den er eldgammel da... sjekket og fant ut at siste modellen forlot fabrikken i 93' hehe
Perry
  • Svar 37
TC 600 og 2 x 4 Ohm`s basser kan kopples på følgende måte:
Pluss fra forsterker inn på pluss på sub 1, minus ut fra sub 1 til pluss på sub 2, minus ut fra sub 2 tilbake til forsterker.
Seriekoppling kalles dette.
Da vil forsterkeren se 8 Ohm og du vil opprettholde det som kalles headroom på forsterkeren. Effekt-tapet vil du mest sannsynligvis ikke merke noe til, men dette varierer jo fra forsterker til forsterker.
Vær obs på at TC 600 trekker noe vanvittig med strøm!
En kondensator er å anbefale for best utbytte!
Mvh
Pål
Mvh
Pål
skal ha meg kondis men ikke før om ett par uker :(
har ikke råd nå..
Men hvormye vil den gi da ca i 8 ohm ? blir vel mindre enn 4ohm da ?
Brente meg litt da jeg kjøpte den kan du si.... trodde den var 2ohms stabil brokoblet jeg :(:(:(
Perry
Hei!
Tror det skal funke bra og kjøre TC600 i 2ohm.
Hadde en selv for mange år siden og brukte den på 2x JBL GTI 12" uten problemer.
En kompis av meg koblet en TC300 ned i 0,5ohm, tilog med i kortslutning, den skrudde seg av og ventet ca. 7-8 sek. så skrudde den seg på igjen.
Hvis du ikke trenger, så ikke selg den.
Den funker veldig bra.
Ring Neby Hi-Fi Concept og spør de.
Tlf.nr. : 23 23 43 60
så det skal være mulig å brokoble den ned i 2ohm ?
Skal brokoble den til 2 stk. RF 12" og vil helst få den ned i 2 ohm....
Ja jeg ga 2000kr for den... mange mener det er galskap å gi så mye for en forsterker som gikk ut av produksjon i 1993 hehe men jeg hadde lyst på å prøve noe nytt så... Hvis jeg får den stabil i 2ohm brokoblet så behoder jeg den så lenge som mulig :)
Perry
Hvis du mener du har brent deg, så selg den og kjøp deg en mer effektiv forsterker.
Du finner idag mindre forsterkere med større høyttalertilkopplinger.
TC 600 har meget begrensede tilkopplinger!!!
Vil tro at du ga rundt kr.2000,- for din TC 600?!
Mvh
Pål
får jeg noe mere effektivt for 2000kr da?
Perry
vel da er den montert.... valgte å koble normalt med 2 kanaler og 4ohm..
synes ikke det ble noe sånn kjempe men...
skal prøveå koble nytt imorgen... da skal jeg brokoble og kjøre i 8ohm... funker ikke det bra nok så tar jeg sjangsen å dytter den ned i 2 ohm brokoblet.. overlever den så sier jeg jippi... (den overlever vel uansett men da har jeg bortimot 1000w rms hvis jeg skal tro de enkelte her og da begynner det å bli bra nok)
Perry
