dN4iD Skrevet Mars 20, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2005 Hei, Jeg ska bygge kasse til min 10" sub. Av merke SPL Audio. Sub Specs: 10" Subwoofer 140oz magnet 3" Voice coil Max power 1000Watt RMS Power 500Watt Impedance: Dual 2ohm Frequency Response: 25Hz - 1500Hz Basket: Chromed die cast basket Cone: Non-pressed black paper cone Så jeg lurer på om jeg ska ha bassreflex å hvor stor kasse jeg burde ha. Takker for alle svar. Siter Xr3i Powa Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
@lpher Skrevet Mars 20, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2005 Lar seg ikke gjøre å regne kasse utifra de data'ene der dessverre.... @lpher Siter Lexus GS300 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dag-Johansen Skrevet Mars 20, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 20, 2005 Hei, Jeg ska bygge kasse til min 10" sub. Av merke SPL Audio. Sub Specs: 10" Subwoofer 140oz magnet 3" Voice coil Max power 1000Watt RMS Power 500Watt Impedance: Dual 2ohm Frequency Response: 25Hz - 1500Hz Basket: Chromed die cast basket Cone: Non-pressed black paper cone Så jeg lurer på om jeg ska ha bassreflex å hvor stor kasse jeg burde ha. Takker for alle svar. Har du kjøpt elementet nytt? I så fall burde forhandleren gi deg de opplysningene du trenger. Mvh Dag Johansen Siter "Gimme the hammer... Naaaw not that one, the freakin' big one- I'll MAKE it fit!" Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FE3T Skrevet Mars 21, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2005 Har funnet noen data på denne subben, men desverre er de både litt mangelfulle og noen er også litt leie å skjønne pga av merkelige benevnelser. Uansett. hvis dataene er som jeg oppfattet dem burde en 65 L kasse tunet til 32hz (10cmØ port 28cm lang) funke noenlunde. du burde prøve noen flere portlengder, i tilfelle du ikke liker lyden. 33cm = 30 hz 38cm = 28hz. Husk at avstanden mellom enden på en port og veggen av kassen bør være lik eller større enn diameteren på porten Men jeg ville tro at sjangsen for å lykkes vil være større hvis du heller bruker en lukket kasse. dette tillater større feilmargin på kassevolumet uten at lyden blir dårlig. Og mindre sjangse for å ødelegge elementet pga av feil kasse. 25L lukket, løst stappet med ull vil gi en total QT på ca 0,8 35L lukket, løst stappet med ull vil gi en total QT på ca 0,7 50L lukket, løst stappet med ull vil gi en total QT på ca 0,6 Høy QT gir mer bass. men ikke så dyp Lav QT gir mindre men dypere bass (låter ofte også renere og mer kontant) Ps alle forslag avhenger at datene er riktige Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
dN4iD Skrevet Mars 21, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2005 Fikk i dag svar ifra produsenten: SEALED BOX: 16L PORTED BOX: 25L PORT Length: 180mm Sånn bare visst noen lurte :D Edit: skrivefeil Siter Xr3i Powa Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
FE3T Skrevet Mars 21, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 21, 2005 Jøss, gjett hvem som har oppfattet parametrene gærnt. Ganske tydlig illustrasjon på at skitt inn er skitt ut når det gjelder data programmer. ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
