CoilOver Skrevet Mars 15, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2005 Noen forslag til hvordan jeg kan få festet sportsgitter på frontspoileren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
partypulp Skrevet Mars 15, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2005 Kutte av stivinga så du får gitter lenger ut mot kanten. Lim på med tech7 eller lignende. Siter http://www.mitsubishi-klubben.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Primera.GT Skrevet Mars 15, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2005 det er vel færdige hull på baksiden syns æ at æ husker ... på den.... Siter 1998 Nissan Primera GT K&N filter, stabbstag , lyktespoilere, sportsgrill , H&R senkesett ,vindavisere,osv Ps: Livet starter ikke før ved 200km/t Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kuli Skrevet Mars 15, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2005 Brukte sicafleks jeg, det sitter som faen!! Siter Signaturregler: www.bilforumet.no/faq.php Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fox Skrevet Mars 15, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 15, 2005 Jeg borret små hull og tredde "tynne kramper" igjennom en maske i gitteret og ned i hullet så bøyde jeg ut endene slik at den satt fast. Siter '07 Ford disConnect 220LX '98 Audi Cabrio x: V50 Sport, Laguna 1.6, Primera 2.0 GT, 2.0 SRI, 2.0 SE, 2.0 LX & 2.0 DLX, 2x Civic 1.4is, Focus 1.6, BMW 318i & Vectra 2.0 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CoilOver Skrevet Mars 16, 2005 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2005 Greia er at jeg ikke kommer til noen plass under pga. spoileren er så lav :P (mao. jeg ser ingen ting bak spoileren, og jeg kan ikke komme til med en borre maskin). Sånn 3 tonn garasje jekk... hvor foran på primeraen setter en jekken (slik at jeg kan få løftet bilen opp foran)? (tenker ikke på jekken som fulgte med primeraen, men garasje jekken) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MK1RACER Skrevet Mars 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2005 Du må nok ta av fangeren... Når du har snudd fangeren blir hullene nok sikkert uthevet mot deg. Klipp nettingen litt større enn hullet er og brett det rundt hullet. Bruk godt med sikaflex rundt hullet og gni det inn i nettingen. Legg fangeren ned og legg oppå litt vekter til dette har tørket. Når du setter fangeren på igjen ser du ikke noe til arbeidet ditt. Bare en rett vegg med netting. Har gjordt det på denne måten på ett par biler. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Antyoui Skrevet Mars 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2005 Du må nok ta av fangeren...Når du har snudd fangeren blir hullene nok sikkert uthevet mot deg. Klipp nettingen litt større enn hullet er og brett det rundt hullet. Bruk godt med sikaflex rundt hullet og gni det inn i nettingen. Legg fangeren ned og legg oppå litt vekter til dette har tørket. Når du setter fangeren på igjen ser du ikke noe til arbeidet ditt. Bare en rett vegg med netting. Har gjordt det på denne måten på ett par biler. Er det masse stress å ta av fangeren på en p10?.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Primera SI Skrevet Mars 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2005 Noen forslag til hvordan jeg kan få festet sportsgitter på frontspoileren? Viss deg er i front fangeren du meiner må du nok av med frontleppa og så er det ingen problem viss du får jekket opp bilen... eg festet med sikaflex... var ikkje nødvendig å brette rundt hullet heller... henger som f... så tok eg noken band fra bak nettingen og frem i noken planker som eg la på tvers av hullet og strammet til der.... da blei det nok press på gitteret..-.- Ble litt vaskelig å forklare min fremgangsmåte... men det funket for meg.. Siter 2002 Passat 1.9TDI Highline Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
partypulp Skrevet Mars 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2005 Er det masse stress å ta av fangeren på en p10?.. Skal ikke snakke for andre jeg.. men jeg hadde min av her for noen mnd siden.. Har aldri vært så drittlei noen gang før eller etter.. hehe brukte xantall timer med å få den på igjen.. Tilslutt ga jeg totalt faen og stripsa hele fangern fast med strips... Siter http://www.mitsubishi-klubben.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
primerasri Skrevet Mars 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2005 Strips er en genial oppfinnelse :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Antyoui Skrevet Mars 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2005 Skal ikke snakke for andre jeg.. men jeg hadde min av her for noen mnd siden..Har aldri vært så drittlei noen gang før eller etter.. hehe brukte xantall timer med å få den på igjen.. Tilslutt ga jeg totalt faen og stripsa hele fangern fast med strips... hehe,,okai,,trur eg gir faen i det da..har ikkje særli god tolmodighet når det gjelder sånt! sombrero Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
primerasri Skrevet Mars 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2005 Du er ikke alene om det :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
sony606 Skrevet Mars 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2005 frontfangern på P10 er jo relativt enkelt å få av da. det er 4 bolter i "midten" som skrus ut fra underfra bilen. så er det en skrue med mutter på hver sin side som er festet i skjermen med hjulbuen. hvertfall sånn i grove trekk, husker ikke helt, er et halvt år siden jeg hadde min av. kjøp dere haynes manual! ;P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Primera SI Skrevet Mars 16, 2005 Rapporter Share Skrevet Mars 16, 2005 Dersom det hadde vore eg som startet denne tråden hadde eg blitt skuffet av å få mail fra bilforumet om at det var svar på tråden min... åsso har det ingenting med topic å gjer... bare min meining altså... Skyt meg viss eg er dum nå! Håper du har fått litt hjelp til det du lurte på foresten RonnyPrimera. Og lykke til med gitteret.. Siter 2002 Passat 1.9TDI Highline Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
