2 x 45mm webere på golf2?
Pilsen
Heisann..
Jeg har planer om å gå til innkjøp av dobble 45mm webere til min golf 2 1,8gl, men jeg lurer på hvor mye efekt dette gjør? Merkbar forskjell? hk? Er det skadelig for en orginal motor?
Jeg har hørt så mye forskjellig om effekt osv. og spør derfor her for å se om dere kan gjøre meg klokere;p
Jeg lurer også på om noen som har slike gassere til salgs?
Mvh Kim
Omega A - 16v Turbo.
  • Svar 43
det går med dobble webere. men det blir trangt.
eg har sjøl weber forgasser 32/36. merker litt effekt men eg har ikkje justert den enda.
å få 50hk ekstra med bare weber er litt ekstremt. men kan sikkert få det med rett kam og justering av gasser.
grenrør trur eg er bort kasta penger.
hør med "vwfreak" han har ein jetta 1,8 med dobbel weber, hør med han korleis det er.
-vw golf v 1,9 tdi (tddi)
-vw golf II 1,6 cl Z-bra(rip)
på 8v motorene er det mest vanlig å bruke 40mm, om du ikke skal opp på noe voldsomt med turtall, og det så det ikke ut til at du skulle.
men 110-115hk skulle nok gå fint!
en justering på rulle er ikke å forakte. siden du mest sannsynlig ikke har crossflow motor bør de juseres med jevne mellomrom for optimal ytelse!
`04 Skoda Fabia RS
grenrør er IKKE bortkasta! de originale er jo sugerør innvendig...
`04 Skoda Fabia RS
Grennrør bortkasta? Neppe, det og kam, gir noe så sykt med effekt sammen.. sykt, vel kanskje ikke.. men faen å det hjelper.. men lurte litt på dette der med om jeg får plass til gasserne,
ut ifra en jeg prata med på møller(bekjent) mente han at med:
*285graders kam, nye løftere og fjærer.
*2 x 45mm webere
* grenrør
*planslipt topp med nye ventiler
* pipercross luftfilter
* diverse anna småsnax.
* effektanlegg
ville man klare og presse rundt 165-170real hk ut av en orginal 1,8:P regner ikke med så mye, men vil ha rundt 150;)
Joda, men orker ikke tanken på motorbytte, pluss at har hørt med forsikringa, og den blir dyrere med en orginal gti 16v enn den blir om jeg gjør det jeg sa..!
glemte og nevne at toppen skal portes også. men over til dette med weber'ne, noen som vet om jeg får plass til 2x45mm?
Skal ikke trimme den så jævelig da, men en rundt 150hk skal jeg nå klare å dra ut av den..
Men BACK to topic, insuget kan lages på bestilling så det er ikke noe problem tror jeg, men er det ingen her med dobble webere da? som kan fortelle meg mer eksakt antall økning i hk, slitasje, osv..:)
Vurderer å bruke 40mm i stede, da jeg fikk et lite tips om dette ville passe bedre, ikke i størelse, men ja, for motoren da.
så om noen har 2x38mm, 40mm eller 45mm Webere gassere, ta kontakt;)
