start/tomgangs problem.
quattro_mannen
Har ein audi 80 med 1,6l og forgasser med automatchoke. Av og til, når det er kaldt ute er bilen helt umulig å få til å på tomgang. Starter fint men går berre på 3 syl. Må sitta å halda på gassen for at den ikkje skal stoppa. Når motoren er blitt sånn halvvarm og eg har gassa litt går den plutselig som normalt. Tenpluggane var nye i sommar og fordelarlokk + rotor var nytt i vår.
Ka kan vera problemet??
Vi med Golf II og forgassere har dette problemet,så du er ikke alene.. Sitter vel en 2e2 forgasser i din bil også? Automatchoak er noe drit,men du kan se over alle vakuumslangene dine,kan være falskluft og slikt.. Søk litt rundt på forumet,er en haug med tråder om dette problemet..
mvh
- 85 VW Golf G60 8vT
- 87 VW Golf II 1,8 (Solgt)
- 69 VW Boble (Solgt)
Har 1B3 forgasser (1,6ltr).
Har sett over vacum slanger så dei trur eg er tette. Er heilt sikkert noke gale med automatchoken.
Da er ein dobel termo-switch som går inn på kjølevatnet og frå den går eit par ledningar bort på gassaren. Eine går inn på "bypass air cutoff valve" og vidare til "electric bypass passage heater". Den andre går på automatchoken.
Den "bypass valve" saken og den "electric bypass heater", ka oppgåve har egentilg dei? Og den ledningen som går på choken, er det noko slags varmeelement den går på eller?
