Data For G60 Orginal Chip???
kniff
hei
Den MAP sensoren som sitter i G60 motorstyringen, er på 200kPa, det vil si at hvis du kjører den på mer en 1 kilo overtrykk blir det bare tull...
Du må da få tak i en større, og få et passende chip til den...
Husker ikke helt men jeg mener at orginal dysene (grå) til G60`n er rundt 300-350cc v/3bar,
tubocenter i stockholm, har et ferdig oppsett, til G60, chip og MAP sensor på 250kPa. Men det de har er beregnet på 8V, så tennings kurvene vil nok ikke stemme helt. Dette oppsettet er også ment sammen med 440cc dyser... Prisen er 7000 om jeg ikke husker feil...
skal ikke bruke digifant, skal bruke datasprut... planen var å prøve det dem andre hadde gjort.. gått utifra orginal chip og dobblet trykk,bensin og div.. derfor lurte eg på hvor mye bensin osv som blir sendt inn fra org chip.. hvis du er med no:)? søk i vw forumet så forstår du meg sikkert bedre:)
yes yes, men som grønnrally skriver, virker kanskje litt jalla og tungvint syns jeg...
Trodde du skulle bruke digi jeg se... men har du fått deg pcsprut nå så er jo alt bra...
Tror jeg ville i første omgang bare kopiert tennings kurvene fra en Audi S2, og så brukt bredbåndslamda til justering av bensinen...
