icemanx Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 Her er saken. Jeg har handlet bilstereo :) Pioneer TS-W121SPL 12" sub Kasse tilpasset bilen fra Bilradiospesialisten på 42.5L Audiobahn A8000T Monoblokk ( 800w RMS @ 2ohm ) Alt er koblet opp, 21kvadrat kabel fra batteriet og 21kvadrat til jord.. Elementet er koblet sånn at +ene på begge spolene går sammen og -ene på begge spolene går sammen.. Når jeg starter å spille er det nesten som det ikke er noe bass der i det heletatt.. Hvis jeg justerer opp på "level", eller bassboost på forsterkeren så kommer det til et punkt der det blir en slags "blaffre" lyd i sub'en , og den slår uten å lage "trøkk".. og da lurer jeg på.. HVA har jeg gjort galt ? Blir helt tullete av blaffrelyd og ikke tight fin bass :( MVH Morten Schjetne Siter - 92 Vento 1.8 - 88 Golf2 GTI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Cathan Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 Hvordan går det hvis du bare kobler 1 + og 1 - til forsterkeren? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MB300CE Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 Begge spiller samme vei mens de skal spille mot hverandre..... (forstod ikke dette selv nesten.....) Bytt om på den ene av terminalene...... Funker det nå da..... Husk altid å teste på lavt volum...... :D Siter http://www.soakingwet.net/MB300CE.jpg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icemanx Skrevet September 8, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 leste i bruksanvisningen at man aldri skulle spille på en spole, men testa på lavt volum alikavel.. ble sånn blaffring da også :( lurer på om det kan ha noe med saken å gjøre at jeg "bare" har 2.5 kvadrat fra forsterkeren og til sub'en ? Siter - 92 Vento 1.8 - 88 Golf2 GTI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
quackyo Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 2,5kvadrat fra sterker til sub bør ikke begrense deg så voldsomt. Derimot er det **VIKTIG** med feit kabel fra batteri til sterker, samt jordkabel. Sjekk at jordinga di er god nok, skal være pussa ned til reint metall der du har skrudd den fast. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. SQ Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 Originally posted by icemanx leste i bruksanvisningen at man aldri skulle spille på en spole, men testa på lavt volum alikavel.. ble sånn blaffring da også :( lurer på om det kan ha noe med saken å gjøre at jeg "bare" har 2.5 kvadrat fra forsterkeren og til sub'en ? Det har absolutt ingen ting med kabeltykkelsen fra forsterker til sub å gjøre. Er veldig vanskelig å se hva problemet ditt er uten å ha hørt systemet. Problemet kan ligge i kasse, forsterker eller selve subbens motor. Om det er en bassreflekskasse, kan det ligge i tuningen på kassen. Sjekk også at det ikke er noe lekkasje rundt elementet. Når det gjelder forsterker kan det ligge i mangel på strøm fra forsterker. Hvordan har du koblet hele systemet, og hva slags spoler er det på subben? Problemet kan og ligge i elementets motor. Om elementet på ett eler annet vis går ut over sitt lineære BL område og taper magnetkraft, kan dette føre til en slik "blafrelyd". mvh Siter Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icemanx Skrevet September 8, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 MB300C : Hva mener du med at begge spiller samme vei ? begge spolene det ? Siter - 92 Vento 1.8 - 88 Golf2 GTI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icemanx Skrevet September 8, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 det er 2x4ohm spoler på elementet.. har koblet dem sånn at +ene fra begge spolene går til + på forsterkeren , og begge minusene går til minus på forsterkeren.. fra starten så er det 1x21Kvadrat fra batteriet og rett inn i den forsterkeren.. Jordingen har jeg hentet fra den bolten som går i chassiet der sikkerhetsbelte på høyreside i baksetet er festa.. jordingskabelen er også 21kvadrat. Fra spilleren ligger det egen RCA kabel fra sub ugangen på spilleren som går rett i forsterkeren.. i tilegg er det remote fra spilleren. Hvis det er noe "feil" med motoren i elementet som du sa, er dette noe som kan justeres til , eller er det en fysisk feil med elementet ? og i såfall dekkes dette av en eventuell garanti ? edit : Det er lukkakasse som bilradiospesialisten bygget ( dem anbefalte det til det derre elementet ) MVH Morten Schjetne Siter - 92 Vento 1.8 - 88 Golf2 GTI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MB300CE Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 Jeg leste litt vel fort igjennom teksten så det blir feil, tenkte på elementer som spillte imothverandre...... Jeg tenkte på at vist man har to subber i en kasse, setter + og - feil få den ene subben, da får du den blaffringa uten lyd...... Istdenfor at begge slår "samme vei", jobber den ene motsatt fra den andre og da blir det intet trykk........ Tydelig at jeg må komme meg hjem fra jobb nå......:D Siter http://www.soakingwet.net/MB300CE.jpg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. SQ Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 Originally posted by icemanx det er 2x4ohm spoler på elementet.. har koblet dem sånn at +ene fra begge spolene går til + på forsterkeren , og begge minusene går til minus på forsterkeren.. fra starten så er det 1x21Kvadrat fra batteriet og rett inn i den forsterkeren.. Jordingen har jeg hentet fra den bolten som går i chassiet der sikkerhetsbelte på høyreside i baksetet er festa.. jordingskabelen er også 21kvadrat. Fra spilleren ligger det egen RCA kabel fra sub ugangen på spilleren som går rett i forsterkeren.. i tilegg er det remote fra spilleren. Hvis det er noe "feil" med motoren i elementet som du sa, er dette noe som kan justeres til , eller er det en fysisk feil med elementet ? og i såfall dekkes dette av en eventuell garanti ? edit : Det er lukkakasse som bilradiospesialisten bygget ( dem anbefalte det til det derre elementet ) MVH Morten Schjetne Den "feilen" jeg snakket om, er ingen garrantisak, om det skulle være slik. Det er rett og slett et resultat av konstruksjonen. Selv ville jeg valgt tykkere dimensjon på strømkablene, men det er ikke så ille at det skulle føre til slike problemer. Men sjekk at du har et godt jordingspunkt. Er det mulig for deg å utype litt ytterligere hvordan dette problemet ditt utarter seg? mvh mvh Siter Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
icemanx Skrevet September 8, 2004 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 altså.. på lavt volum så høres jo bassen , og det er ikke noen forvregning i den , men når jeg drar på mere høres det ut som om elementet slår mere en det lager lyd.. akkurat som om noen sitter å slår i kassa med en hammer.. hvis jeg justerer på "level" ( signalstyrke ) så forsvinner bankinga, men da forsvinner også bassen.. det samme skjer hvis jeg justerer på "bassboost".. Siter - 92 Vento 1.8 - 88 Golf2 GTI Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. SQ Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 Originally posted by icemanx altså.. på lavt volum så høres jo bassen , og det er ikke noen forvregning i den , men når jeg drar på mere høres det ut som om elementet slår mere en det lager lyd.. akkurat som om noen sitter å slår i kassa med en hammer.. hvis jeg justerer på "level" ( signalstyrke ) så forsvinner bankinga, men da forsvinner også bassen.. det samme skjer hvis jeg justerer på "bassboost".. Hmm, vanskelig å si dette her. Jeg vil anbefale deg å prøve følgende: Test et annet element på forsterkeren. Om dette viser seg å funke, er det sannsynligvis noe galt med bassen din, om det ikke funker, er det sannsynligvis noe galt med forsterkeren. Er som sagt vanskelig når man ikke får hørt problemet og sett hvordan elementet oppfører seg. mvh Siter Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kitta Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 Originally posted by Mr. SQ Hmm, vanskelig å si dette her. Jeg vil anbefale deg å prøve følgende: Test et annet element på forsterkeren. Om dette viser seg å funke, er det sannsynligvis noe galt med bassen din, om det ikke funker, er det sannsynligvis noe galt med forsterkeren. Er som sagt vanskelig når man ikke får hørt problemet og sett hvordan elementet oppfører seg. mvh Har ikkje sprengt elemente????? Siter 99 Opel Astra G 1.6 16v Stv (Familiebil) 87 Volvo 240 B230K (Solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mr. SQ Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 Originally posted by Kitta Har ikkje sprengt elemente????? Måten han forklarer problemet på, tilsier ikke dette, men er som sagt vanskelig å si. Kan også være en feilproduksjon hvor spolen er festet feil. Det kan og være noe annet. mvh Siter Mine uttalelser er basert på den erfaring som er opparbeidet gjennom flere år. Subjektive opplevelser vil selvsagt influere. Jeg tilstreber en ærlig og balansert fremstilling. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kitta Skrevet September 8, 2004 Rapporter Share Skrevet September 8, 2004 Originally posted by Mr. SQ Måten han forklarer problemet på, tilsier ikke dette, men er som sagt vanskelig å si. Kan også være en feilproduksjon hvor spolen er festet feil. Det kan og være noe annet. mvh Har vært plaga me nåkka av d samme som han har vært... så lettaste måte vil jo bli å gjøre som du sa tiliare.... prøv me ett anna element på forsterkeren... lettare kan d vel ikkje bli da Siter 99 Opel Astra G 1.6 16v Stv (Familiebil) 87 Volvo 240 B230K (Solgt) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
