maxgets Skrevet November 14, 2002 Rapporter Share Skrevet November 14, 2002 hva skjer hvis man lader btterier for lenge? satte mc bateriet mitt på lading kl14 i går og glemte det.... så for ca 10 min kom jeg på det og tok det av.ifølge det som står på batteriet skulle jeg lada i 5-10timer ved0,5A og 30min ved5A jeg brukte en lader på 0,8A Siter X 1991 Toyota mr2 X 1994 Toyota Celica gt4 X 1977 Ford escort 2L Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Silverboy Skrevet November 14, 2002 Rapporter Share Skrevet November 14, 2002 De fleste ladere bryter vel ladingen når det er fullt... ihvertfall alle de som jeg har vært borti... Var det veldig varmt? hvis ikke er det neppe noen fare :) Siter -- http://www.jwcompetition.com -- (under construction) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maxgets Skrevet November 14, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 14, 2002 var ikke noe serlig varmt nei.men det var en veeeelid enkel lader var bare omformer til 6 el 12v og ikke noe mer...kan jo måle det en dag.har ikke noe å måle med selv,hvor mye koster en sånn ting til å måle ampere,jording,volt,ol. husker ikke hva det heter Siter X 1991 Toyota mr2 X 1994 Toyota Celica gt4 X 1977 Ford escort 2L Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
boXer Skrevet November 14, 2002 Rapporter Share Skrevet November 14, 2002 Batteriet kan begynne å koke... Det kan bli skader på cellene og batteriet kan bli dårlig eller ubrukelig. Var luftiga på batteriet åpnet mens det ble ladet, så er det sikkert ikke noen fare, funker det så funker det. Et Multimeter (voltmeter, amperemeter, ohming) får du for 200kr og oppover. Får billige på Clas Ohlson, Biltema, etc. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
maxgets Skrevet November 14, 2002 Forfatter Rapporter Share Skrevet November 14, 2002 på batteriet står det att det ikke skal åpnes Siter X 1991 Toyota mr2 X 1994 Toyota Celica gt4 X 1977 Ford escort 2L Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hondaen Skrevet November 15, 2002 Rapporter Share Skrevet November 15, 2002 En enkel batterilader som kun består av trafo og likeretter kalles batterikoker... Et batteri vil alltid koke/gasse under lading. En batterikoker vil "koke" batteriet selv om det er fulladet, derfor vil syren forsvinne ( fordampe ) abnormt. Derfor bør du kontrollere syrenivået.. Kjøp deg en skikkelig batterilader. Skikkelige batteriladere har innebygget elektronikk som går over til vedlikeholdslading når batteriet er fult. Er kanskje litt dyre, men det er noe du har lenge. =) Siter For livets glade gutter går solen aldri ned ;-D Guide: Honda Turbo Guide:Bytt bremsene på din Honda selv Spør doktor Honda om alt! http://www.honda-club.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
HiiP Skrevet November 15, 2002 Rapporter Share Skrevet November 15, 2002 Batterier som sier "BANG" er ikke noe kult... Skjedde i mlitæret, øynenen på han som tilfeldig sto over var ikke spesielt fine dagen etter... Han hadde glemt å skru opp lufteskruene så det var gangske stort trykk i det, og så var det vell litt knallgass som seiv ut og i det han tok av den ene polen smalt det. Fikk skylla han med en gang. Så ingen varige skader... *skummelt* Siter I have a right and a left brain, but there is nothing right in the left one and there is nothing left in the right. www.hiip-foto.com www.hiip.deviantart.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hans Skrevet November 16, 2002 Rapporter Share Skrevet November 16, 2002 En på skolen satt et batteri til lading på en fredags morra og glemte det. Da vi kom på skolen på mandag var det gaaaanske tomt for syre, ja :D :D :D Siter 242 V8 *Alle biler som bruker under 1,5 på mila er femi.* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DenimblåTT Skrevet November 16, 2002 Rapporter Share Skrevet November 16, 2002 Batteri er tomt på bilen min, prøvde å sette det på lading nå. Nåla gikk fra 0 til maks annen hver sekund samtidig som det kom en "klikk" lyd fra laderen. Jeg tok ut kontakta med en gang, hva er galt? Siter mvh Christian TT Concept http://www.uber.no http://www.ferrita.no http://www.jorgenrud.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Spangen Skrevet November 17, 2002 Rapporter Share Skrevet November 17, 2002 Batteriet er da så tomt at laderen ikke klarer å levere nok strøm, og da slår den ut. Prøv å la laderen stå på sånn en stund, hvis det ikke hjelper må du bruke en større lader. Forresten er det nok noe galt med bilen hvis den tømmer batteriet så kraftig.. Siter '87 Mercedes-Benz 300GD (prosjekt rustfiks - i dvale) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DenimblåTT Skrevet November 17, 2002 Rapporter Share Skrevet November 17, 2002 Prøvde nå å la det stå på en god stund. Gikk ut å titta igjen nå, da stod viseren på 3. Prøvde å sjekke om det var strøm på før jeg satte på laderen, var ingen reaksjon i det hele tatt. Prøvde med en sånn +/- sak med lyspære som jeg har liggende, det lyste ikke når jeg testa på batteri. Jeg testa om den virka på gjennom laderen og det gjorde den. Kan det være at vifta mi har tømt batteri, den går 5-10min etter jeg har stoppa bilen? Siter mvh Christian TT Concept http://www.uber.no http://www.ferrita.no http://www.jorgenrud.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mykle Skrevet November 19, 2002 Rapporter Share Skrevet November 19, 2002 Hvis batteriet blir helt flatt, så må det ofte stå til lading en stund før det begynner og ta til seg strøm igjen. Forøvrig har vel ikke syre og gelebatterier som brukes i bil godt av å gå tomme for strøm. - Chris Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
