Bilen stoppa plutselig:(
Lillefot
huff og huff..
for ca 2 timer siden så stoppa bilen min plutselig..
det kom et par "forvarsler" men da tenkte jeg ikke noe mer på det. som som skjedde på disse forvarslene, var at turtallet plutselig sank ned og virka som bilen ikke ville mer.. da klemte jeg bare inn clutchen og rusa litt, og det ordna seg.. den siste gangen hjalp ikke dette.
jeg tar opp panseret og dunker litt sann her og der:) men hjalp ikke. virka jo som at feilen var at det ikke kom noe bensin inn.
Det jeg da gjorde var å nappe ut bensin slangen fra toppen, vri om nøkkelen til startern, men da kom det ikke no bensin. Sjekke om det var tett med å suge/blåse inn i slangen, og det var det ikke.
Noen som kan tenke seg hva som er problemet?
det er vel ikke bensin pumpa eller hjernen eller noe?
Det er en '87 sierra 2l med elektronisk insprutning.
mvh
- 92` Fiesta Xr2i 1.8 16V
[-x-] 87` Sierra 2.0i ohc
[-x-] 79`Escort 1300
Basskasse selges! -med eller uten element
det var ingen bryter i resevehjulsbrønnen..
og fant den heller ingen andre steder..
målte nå om det var noe spenning ut fra de 2 kontaktene som skal inn på pumpa, og det var det ikke.
så da er det vel relee som har gått da?
men hvor i helsike sitter dette releet?? prøvde å finne det i haynes boka, men der stod det ingen ting om hvor det var, eller hva det stod på det..
det stod under kontroll av pumpa: "om du tror pumpen er ødelagt, så sjekk relee og sikringer" men ingen ting om hvor disse satt eller hva det stod på de..
mvh
Sjekk sikringer, ledninger og kikk i hanskerommet eller rundt der etter denne sikkerhetsbryteren, hør etter om pumpa går, jumpeledning på pumpa for å se om det er el. feil, kan og prøve å dunke på pumpa, funker det så bytt pumpa...
sjekk og filteret.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
mvh
Relèet skal vel ligge ved rattstamma...
Dette er vel vanlig feil også
ok, du mener under rattet? på undersiden av dekslene??
kom plutselig rare lyder fra anlegget når jeg vrei nøkkelen over på hakk.2.. kom sann lignende laser pistol lyd ting som er på sanne si-fi filmer:) det var når jeg hadde koblet fra de 2 kontaktene på pumpa..
Mener det skal ligge der, står i instruksjonsboka, Betjeningsanvisninger til Sierra hvor Sikringer å relèer til dette er, kommer til underfra etter tatt av dekslet under, men ser rett inn på relèet hvis du tar ut speedoen. Det Gule er til varmesetene, pumperelèet er "rosa" på Escort, sikkert samme på sierra...
eneste som står om plasseringer av sikringer og releer i boka er:
"hovedsikringene er plassert i en sikringsboks som er montert til høyre for torpedoveggen i motor rommet. Kretsene er merket med symboler på undersiden av lokket. på visse modeller er ytterlige releer og sikringer plassert på ulike plasser under instrument panelet. spør hos fordverkstes om du er usikker, da releenes og sikringenes plasseringer er forskjellig på årsmodellen."
men da får jeg stikke ned å skru at dekslene da.. litt upraktisk at man skal begynne å skru av deksler for å bytte relee eller sikring:(
Neste side nederst trur jeg, er ikke hjemme så har ikke boka, men det er 86-bok....
Kan få en med litt peil om relè/bil til å legge en jumpeledning for å teste...
Sikringen er jeg usikker på.
SE i hanskerommet, har sett scropio med sikringer der, øverst...
Men trur sikringen er i ledningsnettet.
Granada har sikringen i boks over filten i ved beina på pass.side.
Da har vi ikke samme boka, sikker på at det er "betjeningsanvisninger Sierra" du har?
Samma det når jeg ikke kan hjelpe deg no særlig mer, men er nok pumpa, prøvde dun å dunke på den med skrutrekker ell .no ?
Forresten, 79 Sierra?
