Vw Golf 1.8 L Hvite Speedo Skiver---->
Mandel
Originally posted by Genetic
Passer ikke på min 1.8 hvertfall, jeg har 120 km/t på toppen ikke 110 som det er her.. men temp, bensin og turtall passer..
hmm trodde alle 1.8 ltr hadde like instrumenter jeg..
her er i allefall mitt..
om jeg ikke husker så alt for feil så skal det passe på min iaf.og jeg har 1.8 l
Min speedo
1994 mazda 323 gt-r.
  • Svar 117
har du Haynes manualen? den er smart og ha for der står alt :)
men det er bare til å plukke av deksler rundt, så er det 1 skrue på hver side av rattet som holder denne ramma, ut med den, så tror jeg det er skruer i speedoen også, så er det bare en plugg bak på speedoen?
VW Volf Mk3
OEM+ <3
Min speedo
Noen Mk3'er ble levert med VDO instrumenter, mens noen med ett annet merke, har du VDO mandel?
VW Volf Mk3
OEM+ <3
How to reverse your LCD's.
This will probably work for any VW with LCD displays.
Take apart your cluster and access your LCD's.
Make sure you remember how they go together, exactly. The LCD's in my cluster had little colored dots on the edge that faces to the right (passenger side)
Carefully remove the Polorizing filter from the front of the LCD glass. Start to peel it up with a razorblade, then carefully lift it off with your fingers. As you can see I damaged this filter by trying to slice it off with the razor only. Do not do that.
Clean the filters and LCD's using 99% Isopropyl rubbing alcohol. Wet the adhesive, then rub in one direction with your finger until it peels off.
After it is clean, reinstall the filter on the LCD so that it appears black. ( Just flip it over) You may want to adhere the filter on with something, I just set it in place and carefully re-assembled the cluster.
You LCD's should be dark if done correctly:
Install your new backlit gauges , Colored filters, and put them back in your car.
væsjego swidish
