btor Skrevet September 25, 2022 Rapporter Share Skrevet September 25, 2022 Hei Jeg har en 2010 Passat TD 1598 cm3 105 HK som kaster feilkoden nedenfor (lest av VCDS): 14355 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3 P242A 00 [175] - Malfunction MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 7 Mileage: 178292 km Date: 2022.09.14 Time: 19:31:13 Engine RPM: 782.75 /min Normed load value: 12.5 % Vehicle speed: 0 km/h Coolant temperature: 95 °C Intake air temperature: 34 °C Ambient air pressure: 1010 mbar Voltage terminal 30: 13.327 V Unlearning counter according OBD: 40 Readiness: 1 1 0 0 0 Så lurer jeg også på om det er mulig å lese av feil-infoen ovenfor om det er sensor koblet til venstre eller midtre konnektor på vedlagte bilde... Tusen takk hvis noen kan hjelpe med info og tips for å fikse dette :-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
