Mariusn 0 Report post Posted May 16 Hei Har en halvgammel polo (Polo 6R, 6C1 2011). Plutselig har "varsel lyden" som indikerer at lysbryteren står på sluttet å virke. Hva kan årsaken være og Er dette noe som en kan fikse på egenhånd.. Quote Share this post Link to post Share on other sites
opel astra 20 Report post Posted May 17 Virker alt annet som eks at døren viser at den åpen når du luker opp? Par ting som kan være årsak til dette er defekt mikrobryter i låskassa. Ledningsbrudd evt selve alarmen. Ta en diagnose på bilen så kan det komme opp hva som er feil på bilen. Mulig du kan høre med noen her inne som kan utføre diagnose på bilen din. Eller må du ta den inn på verksted som kan gjøre dette Quote Share this post Link to post Share on other sites
Mariusn 0 Report post Posted May 21 Kan virke som det er dør sensoren som har tatt kvelden.. da taklyset heller ikke virker ved åpning var fører døra. Er det noe en med et par ekstra tommeltotter kan finne ut av? Quote Share this post Link to post Share on other sites
