Kim André Rørheim
JBL gt5-12 og Kicker dxa1500.1
Hei :)
Har 2x12" JBL gt5-12 sub som kubber ut ved 60% av spillerens volum. Har oppkoblet kondensator for og ha 13,7V konstant. Men ved samme volum eller tyngre slag på elementene mister og kondensatoren volt. Bruker Biltema 8 gadge pluss og minus strømkabler.. skal gå innenforbi mengden volt som kommer fra batteriet. Noen som vett evt hva som kan skape problemet? forsterkeren er nesten ikke brukt.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Så lenge en kondensator rekker å bli full igjen før neste bassslag så vil det fungere bra. Men her kommer problemet, i de fleste tilfeller så rekker ikke kondensatoren å fylle seg til 100%, så på første bass slag så kommer den opp til 90%, neste der igjen blir det 80%, 70% helt ned til 0% og da hjelper ikke kondensatoren så mye. Mange tilfeller at det blir bedre uten den kondensatoren,heller et bra batteri isteden
Dynamo er for liten og batteriet for lite. Er nok helst at du ikke klare å ladde den opp igjen rikelig og dermed så har den ingen nytte.
Den trenger mye strøm prøv evt med et  stinger SVP70 Power Batteri. Eller lignende.
Så prøv å koble ut kondensatoren og se om det blir noe forskjell.
Del dette innlegget
Lenke til innlegg
Opprett en konto eller logg inn for å kommentere
Du må være et medlem for å kunne skrive en kommentar
Opprett konto
Det er enkelt å melde seg inn for å starte en ny konto!
Start en konto
Logg inn
Har du allerede en konto? Logg inn her.
Logg inn nå
