Jump to content
Rate this topic
mariusc
 Share
Recommended Posts
Kjøpte en 1998 audi a3 1,6 bensin til kona for et par år siden, denne har fungert utmerket frem til nå nylig.. Det hele startet med at motoren plutselig stopper i ny og ne.. Dette skjedde både i fart og på tomgang, og noen ganger tok det flere minutter før man fikk start på den igjen.
Problemet har bare eskalert den siste tiden.. Nå merker man at motoren mister en del krefter (når jeg gir gass høres det ut som om motoren prøver, men er såvidt den klarer å akselerere) sånn kan den være i flere minutter før den enten dør, eller ruser seg noe voldsomt (2-5000 rpm)
Har prøvd å sjekke feilkoder, men uten hell..
Noen ideer om hva som kan forårsake dette
På forhånd takk for svar
Link to comment
Share on other sites
Den har ikke vært på verksted, men har tatt litt her å der selv :) Tennplugger og ledninger ble byttet i fjor, da sjekket jeg også coilen..
Bensin og luftfilter er nok ikke byttet på en stund.
Det skal nevnes at til å begynne med så stoppet bilen hyppigere når den hadde stått i solastæika en stund.
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By Marius T
      Jeg har en Renault Laguna 2003 modell Bensin. Gått 186476 km
      I det siste har bilen min begynt å tikke, usikker på om det er ventilene som må byttes. Toppakningen er fin, det er ingen tegn til lekkasje fra ventilene. Men har noe oljelekkasje.
      Jeg legger ut en liten video så det et enklere for folk om de vet vet hva som er problemet. Men hadde også vært fint med en guide hvordan dette kan fikses?
      Høres ut som en Dieselmotor.
      https://files.fm/u/9e6wfjhmb
    • By Rushpowi
      Hei. Jeg byttet til nytt batteri her om dagen på min Ford Focus 1.6 2000 modell siden det andre batteriet var gammelt. Etter jeg byttet til nytt batteri, så greier ikke bilen gå på tomgang. Bare stopper. Rullet den igang et par ganger før jeg byttet batteri på den. Og da gikk den som normalt og ingen problemer. Problemet kom etter jeg byttet batteri. Såvidt den greier og gå på tomgang og stopper med engang etter en stund. Den er helt fin under kjøring. Synes det er da merkelig at bilen fungerte utmerket med det gamle batteriet så lenge jeg fikk start på den, og kjørte mange mil på det, så rett etter nytt batteri ble montert så greier ikke bilen gå på tomgang. Jeg er ikke så god på bilkunnskap og håper noen kan hjelpe om dem tror hva det kan være (Det nye batteriet er på 45 ampere)
    • By Bono
      Har problem med at i min Audi jukser og noen ganger stopper. Har byttet coil, bensinpumpe og bensinmengdefordeler. Virker som den ikke får bensin.
      Ønsker tips på hva det kan være?
    • By Tinka3303
      Det er en ulyd i motoren men vet ikke helt hva som er årsaken! Trenger hjelp med å finne ut av det! Lytt å fortell gjerne hva du tror det er! (Er ikke registerkjedet, byttet det nylig)
      Info: BMW 1-serie 118d n47 motor 2007 modell
      FullSizeRender.mov
    • By kh-audia6
      Hei,
      Har en Volvo V50 1,6D 2005 modell som humper å går, men har i en god stund opplevd "tikkelyder" fra omkring motor. Opplever det ikke som ventiler eller løse dyser.
      Lyden er ikke konstant, men kommer og går litt...enkelte ganger hører jeg det godt når jeg kommer inn mot kryss/rundkjøringer og når jeg parkerer, når turtallet avtar.
      Eller merker jeg ingen ting på bilen driftsmessig, starter og går nokså godt.
      Noen som er kjent med dette problemet? og kanskje har funnet løsningen?:)
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
    • martinlol went up a rank
      Korporal
  • Create New...
Important Information
