Honda Cr V Skrevet Mai 14, 2016 Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2016 Får ikke start på bilen. Ved forsøk på å starte opp, kommer det bare klikke - lyder. Tenkte det var startmotoren, så har byttet den. Fremdeles samme problem etter bytte av startmotor. Batteriet er nytt og fulladet. Noen som har tips til hva dette kan være? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Torbo Skrevet Mai 14, 2016 Rapporter Share Skrevet Mai 14, 2016 Da er det bare å sjekke jordingen mellom batteri og karosseri som neste. De andre kontaktene har du jo røsket og revet i så da er vel plusskretsen ok. Følg jordledninen til karosseriet, skru av festebolten/kabelskoen. Rens og puss helt rent med slipepapir, skrap med kniv e.l. til det er gullende rent. Ta en en oljedråpe vaselin e.l. og skru til igjen. Det er også en forbindelse mellom motor og karosseri som fortjener samme prosessen. med lykt og lupe vil du finne den, og så er det bare å starte... ? I alle fall viktige saker å få orden på. Går ikke bilen nå? - så vet ikke jeg... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
WongDiesel Skrevet Januar 7, 2017 Rapporter Share Skrevet Januar 7, 2017 Har du sjekket kræsjbryteren som sitter bak dekselet venstre for hanskerommet? Kan hende passasjer har dunket borti denne når vedkommende satt seg inn i bilen med kneet sitt. Da er det bare å trykke på bryteren hvis det er tilfellet. Torbo reagerte på dette 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
