Passasjersete i hiace
Toyota Hiace 2004
Hei. Jeg har demontert og montert et slikt sete, og det ene feste foran er å skru rett i orginale påsveiste mutteren, det andre foran borer du hullet og bruker M10 bolt med stor skive på undersiden.
Så kommer problemet,bak:)
Det er ikke bare å bore her,for du treffer inni tverrammen, og jeg måtte kappe boltene fra oversiden når jeg demonterte sete, uansett jeg brukte et verktøy som vi lager gjenger i tynnplater, neste som helicoil med M10 gjenger, dette i seg selv er ikke godt nok syntes jeg så sveiste på et flat jern(ca 3x10cm) bak på sete rammen som gikk bakover og treffer et av de orginale hullene med gjenger.
Dette følte jeg var så sikkert jeg kunne få til og samtidig kunne demontere det igjen.
Har solgt bilen så har ikke noe bilde, men håper dette hjelper deg.
  • 6 years later...
