Audimann1111 Skrevet September 2, 2015 Rapporter Share Skrevet September 2, 2015 Hei, hvordan får jeg bedre lys på 1994/1995 C180 ? Det er så utrolig dårlige originale lys på den. Er det da og kjøpe ekstralys (tusen metringer) eller bytte hovedlykter til klarglass? Noen vil kanskje si begge deler, men jeg må gjøre det billigst mulig. Å hvis man skal sette ekstralys, går det ann og koble det i motorrommet en plass eller må man strekke ledning helt til bagasjelokket hvor batteriet sitter? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TKarlsen Skrevet September 2, 2015 Rapporter Share Skrevet September 2, 2015 Det å bytte til klarglass vil jo deg litt bedre lys, men du kan jo teste dette først: 1. Du kan jo først sjekke tilstanden på kablinga i bilen. Måle om du har +/- ca mange volt på batteriet som på kontakta på pæra. Har du et fall på f.eks 1V der så utgjør det mye på lys effekten. Har du mye fall der må du legge nye kabler fra batteriet, til relee. Bruke originale +12V til pæra til å aktivere releet. 2. Har du gode pærer? Det også hjelper. Ikke bruk sånne 100W ("dobbel effekt") pærer fra biltema. Kjøp heller noen gode osram nightbreaker pærer. Ja, de koster mye men det er vel godt med bra lys? Er jo verdt det. 3. Møkk på reflektoren? Om du har mulighet til å fjerne glasset i front så kan du jo fjerne litt møkk der. Vær forsiktig med hva du vasker med. Noe kan skade reflektoren, det klarte jeg. Om alt det er OK så må du nok vurdere nye lykter Audimann1111 reagerte på dette 1 Siter Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hkProsjekt: Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
