Fusking ved turtall
Solbakken
Du Kan jo prøve og bytte lmm og luftfilter/dieselfilter.
Men vil nok tro det ligger noen feil koder inne på bilen som må slettes.
Om du bytter lmm så vil feilkode ligge der og samme problemet vil du ha etter bytte.
Så dette må du slette etter bytte.
Om du tar og leser ut loggen på bilen så vil du se hvor feilen er på bilen.
Er det original lmm og har du slettet feilkoder etter du byttet den det må gjøres ellers så henger det feil på lmm etter bytte?
Om du tar en diagnose så skal du få en slags feilkode på bilen har du gjort det.
Det kan verre en annen sensor som tuller litt og så derfor så må du få lest av feilkoder, på bilen
Er det lenge siden du byttet dieselfilter på bilen din kan verre at det begynner å bli dårlig og.
