Div. problemer med '83 Escort MK3
AndersDuda
Hei !
jeg har kjøpt meg en 1983 Ford Escort Mk3 1,3 L som jeg tenkte å bruke som en daglig bruksbil.
men den har noen problem og jeg håper noen her kan komme med nyttige tips ! :)
1. Bensintank måleren fungerer ikke ( viser full tank, eller går mellom halv og full tank hele tiden )
2. Temperatur måleren fungerer ikke
3. Blinklys fungerer ikke ( nødblink fungerer )
4. Bremser henger fremme etter nedbremsing, spesielt høyre side ( har skiftet calippere og bremseveske men hjalp ikke )
5. Kjølevifte fungerer ikke ( tror jeg.. vanskelig å si uten temp måler )
takker og bukker for alle svar og tips ! :D
Endret av AndersDuda
Feil årstall på bil ! er en 1983..
Angående målerne, så kan det være et godt tips å bytte dem. Tror ikke de koster all verden heller.
I værste fall er det motoren til viseren, og da må du enten bytte motor (Lodding påkreves) eller kjøpe nytt speedometer fra en annen bil av samme modell.
Blinklysene høres bare ut som blinklysreléene som er gått. Nødblinkreléet er et annet, selvsteng relé - Så det kan forklare hvorfor bare nødblinken din funkler :)
Bremser og kjølevifte kan jeg ikke svare deg på... :)
- 1995 VW Golf GL - 1,8l 90hk - Se bilen her
- 1992 VW Golf VR6 - 2,8L 174hk - Se bilen her
Problemer med Golf 3? Ta en titt her!
Bytte hele uniten med alle målerne i mener du ? skal se hva jeg finner.. men lurer på om det kan vere giverne som kansje er gåen istedet.
skal få bestilt nytt blinklysrele, ifølge lokket på sikringsboksen så er nødblink og vanlig blink samme relè. men kan hende at funksjonen for vanlig blink i det er ødelagd..
men takker og bukker for svar ! :)
Det var giverne jeg mente, beklager det - Bytt giverne! :)
Om det er vanlig blink og nødblink på samme relé, vil jeg anta at det er pendelen for blinklys (den bak rattet) som er ødelagt. Det er tydeligvis ikke noe galt med reléene, så ledningsnett og pærer burde da være OK. Da MÅ feilkilden være før reléet, altså enten bryterne for blinklys eller kablene fra blinklyspendelen til reléet :p
Er kjøleviften elektrisk eller reimdrevet?
Om det er elektrisk kan det være temperaturføleren for kjøleviften som er ødelagt (Eller reléet for kjøleviften)... Jeg vet ikke hvor den sitter på din bil, men da har du i alle fall en pekepinn :)
jeg har prøvd å bytta hele blinklys hendelen med koblingene og alt på ( der er også nødblinkbryteren ) uten hell :(
kan prøve å sjekke kablene.. men alle andre funksjoner på hendelen fungerer utenom blinklys, syntes det var rart..
kjøleviften er elektrisk, jaa.. Tror jeg skal prøve å bytte temp bryter om det er det på den :)
Takker for svar folkens ! :)
Hmm.. Da har jeg aldeles ikke peiling... Vanskelig å foreslå noe mer, uten å selv kunne komme til med multimeter og slikt :) Beklager ;-)
Prøv det! :)
Folkens? :)
Det er veldig vanskelig å si at en ting er feil når det gjelder blinklysene, så lenge det ikke er noen målinger. Har du skiftet rele?
Målere også, kan være alt mulig. Men tempføleren er en gjenganger. Ta av ledningen og legg den til gods. Hvis måleren da går helt til topps er føleren synderen forutsatt at kjølevæskenivå er ok.
Kjølevifta prøver du med direkte ledning fra batteriet.
Bremsene er garantert innvendig svelling i bremseslangen
Moderator
har ikke skiftet relè enda.. må bestille meg nytt :)
okey ! skal prøve det med ledningen i morgen :)
for bestille meg nye bremseslanger også da ! :)
takker og bukker for hjelp ! :D
tenkte jeg bare skulle si ifra at da va alle feilene utenom bensintank måleren i orden takket vere tips herifra !
bensintank måler = ikke funnet ut av, men tror giveren er defekt der også..
temp måler = defekt giver
blinklys = defekt relè
bremser = defekte bremseslanger innvendig ! ( aldri vert borti den feilen før )
kjølevifte = den fungerer !
takker folkens ! EU kontroll next :D
