jorock Skrevet Mars 18, 2013 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2013 Har en 07 passat 1.9tdi. Har fått en liten lekasje på egr-ventilen. Men det jeg stusser på er at når jeg tar av innsugsslangen inn til motor så ser jeg at den er full av "gurgas" det ser ut som olje og eksos som er blandet.. Men jeg ble usikker på dette med egr ventil. Men det er den enheten oppe på motoren som har en enhet med et spjell foran seg?? Det spjellet skal det styre mengden med eksos som skal føres i retur? Og er det dette som kan være problem med at det er "olje"lekasje (Samme greiene som jeg fant i innsugningsslangen..) rundt egr-ventilen? Men uansett så har jeg vel et problem med turbo eller noe sånt??. turboen er "ny" gått ca 35000km. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
meanbean Skrevet Mars 18, 2013 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2013 EGR slipper eksos inn i innsuget, sot vil da også komme inn i innsuget og etterhvert tette det til. Har du hatt kaputt turbo før så er det mulig at det er en andel olje fra den inni der, i tillegg til det som kommer fra veivhus ventilasjonen. Ta av innsuget, rens det og EGR ventilen. Eventuelt bytt den. Det selges også EGR delete kit på nettet men da må programmvaren til motoren oppdateres tilsvarende. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
