Jump to content
Sign in to follow this
Anderwin
Bytte mikrobryter til bakluka?
Rate this topic
Recommended Posts
veit ikke om det heter mikrobryter men er denne veldig lett å bytte selv eller hvordan er det? Er kaldt for tiden så har ikke helt giddi å sett etter om det er lett eller ikke. Forstår også at den knappen koster rundt 500,-.
Det som er at bilen reagerer ikke jeg trykker på knappen bak så nå henger den og er alltid åpent. Går som sagt veldig fint å kjøre i 100 km med den uten noe problem. Men hadde vært greit å få det fikset.
noen som har en guide eller noe? Skal se på den en dag som kommer når det er litt mildere.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Knappen kjøper du på ford, rundt 500 som du sier. Så tar du av plastdekselet på innsida av bakluka, er vel et par skruer og resten klips. Så løsner du de 4 skruene til plastlista over skiltet, disse er på innsiden. Du ser det når du kikker inn i luka. Så er det bare å koble fra kontakten og bytte bryteren, og sette alt sammen igjen. Ganske fort gjort, bare vær nøye med gummigjennomføringen til ledningen så det ikke kommer inn fukt.
Har bytta denne selv, tror jeg brukte en halvtime.
Edit: dette gjelder mk3 stasjonsvogn, antok bare at det var det :)
Share this post
Link to post
Fant ut at det ikke var mikro knappen heldigvis men selve låsegreia inni i låsen. Når jeg låsnet på en skru på låsen så låste den seg og funkerte. Så skal kjøpe WD40 også spraye på låsen hvis ikke blir det høggeren å skaffer en billig lås til bakluken uansett.
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
