øyvind1 Skrevet Oktober 19, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2012 Skal skifte clutch på min peugeot 206 1,4 99 mod. Alt gikk greitt inntil høyre drivaksel skulle ut etter at de to boltene var løsnet og vridd 90 grader. Etter sigende fra verksted skulle det bare være å trekke akslingen rett ut, men den sitter fast! Har lirket og lurt lenge nå, til og med prøvd å drive den ut ved å tappe på den. Noen gode enkle knep her? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opelduude Skrevet Oktober 19, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2012 Bruk et maskinspett om du ikke har så skaff deg et. Sett det på enden på akslingen på girkassa og bryt forsiktig så vil den slippe. Siter Svar i forbindelse med hjelp til bil er veiledende og som regel ikke et fasitsvar. Bileier/forumbruker står ansvarlig for hva de velger å gjøre selv. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Oktober 19, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2012 Spett vil ikke fungere, da det ikke er noen kant på akselen der. Prøv å slå på støttelageret ved boltene. Det er sannsynligvis der det henger Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
øyvind1 Skrevet Oktober 23, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 23, 2012 Takk for svar. løsningen var å modifisere en toarmet avtrekker som gikk inn bak indre drivknute, sveise på en mutter til en glidehammer m lodd og rykke til. Satt hardt, sju ganger med ganske stor kraft måtte til. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
