BAKK3N Skrevet Oktober 3, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2012 Hei, bilen min går i nødmodus, og kjøle viften går med en gang jeg starter bilen. Det eneste jeg får opp av feilkoder er coolant temp sensor, og denne har jeg skiftet. noe tips? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 3, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2012 Du har altså skiftet temp-giver til ECU, den på vannflensen bak på toppen? Hva konkret er feilkoden? Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BAKK3N Skrevet Oktober 3, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2012 Skiftet den nede ved radiatoren, sitter det flere sensorer? :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 4, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2012 Den på radiatoren er kun for kjøleviften, er en til for ECU og derfor jeg lurte på hva konkret som stod i den feilmeldingen. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BAKK3N Skrevet Oktober 4, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2012 Kan komme med denne infoen klokken 19:30 ;) er på jobb og bilen står hjemme :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BAKK3N Skrevet Oktober 4, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2012 P1296 cooling system malfunction er det eg får opp nå. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 4, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2012 Det er G62 som er bak på toppen, ikke den på radiatoren. Se HER. 17704/P1296/004758 - Error in Mapped Cooling System Possible Symptoms Cold start issues Possible Causes Coolant Temperature Sensor (G62) faulty Coolant Thermostat faulty Possible Solutions Check Coolant Temperature Sensor (G62) Check Coolant Thermostat Special Notes Check the stored Freeze Frame data with this fault code. Freeze Frame information will be found in the fault code description (if the module supports it) or in Generic OBD-II if the vehicle complies with those regulations. Freeze Frame data stored at -40*C is generally an indication of a faulty ECT or wiring. Freeze Frame data stored at +140*C is generally an indication of a faulty ECT or wiring. Freeze Frame data stored with in the 68*C ~ 80*C range is an indication that the vehicle was close to, but not within, the cooling systems normal operation range. The Thermostat itself or Cooling system components may be at fault. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BAKK3N Skrevet Oktober 4, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 4, 2012 Aha:)) tusen takk for raske svar! Det her kan du:) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 5, 2012 Rapporter Share Skrevet Oktober 5, 2012 Linken er til AEB-motor men gir en pekepinn ;) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
