kosha Skrevet August 1, 2012 Rapporter Share Skrevet August 1, 2012 Hei, Vurderer � kj�pe meg en 2000mod passat, lurer p� om alle passatene mellom 97-00 har problem med forstillingen og vindusheiser. Takker for svar Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TL3518 Skrevet August 1, 2012 Rapporter Share Skrevet August 1, 2012 Alle Passat'er fra 97-05 har svak forstilling. Kjøp komplett forstilling når du først er igang, ikke bytt bare en og en del etterhvert som de ryker, det er dyrere. Får Komplett forstilling til 2-3000kr på ebay. Ledningsbrudd/defekt komfortstyreenhet er mer vanlig enn defekte vindushevere.. Siter 1996mod Mercedes Benz E200 Classic.1984mod Suzuki RG250. 2005mod Yamaha MT01. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
m4sta Skrevet August 1, 2012 Rapporter Share Skrevet August 1, 2012 På alle biler er jo det problemer. Noen har aldri bytta noe mens andre har bytta absolutt alt mulig liksom :P Har eid passaten i 2 år nå , 2000 modd 4motion 1.8 og eneste som har gått galt er Låsemotoren i bagasjen streika Spylerveskelekasje bak pga knekt kontakt Ellers ingen problem med forstillingen, eller vinduene. har alle elektriske vinduer og de funker som bare det Ellers strålende fornøyd . Var på tur ned til serbia og kjørte totalt 5400 km på ca 24 dager. Var minimalt med oljeforbruk ikke en mm engang. Utrolig fornøyd ! :D Bilen har 205000km på telleren hadde jeg vært deg hadde jeg sjekket at alle lysene fungerer, og bagasjerommeslyset og de under dørene og oppe at vinduene går opp og ned, at bilen låser alle dørene med nøkkelen. Ikke minst oljeskift er viktig At ikke det er vått under førersetet , og at det ikke er vann under batteriet forann f.eks. Spesielt viktig det! Hvis det er vått der så kan det tyde på lekasje inni i bilen pga tett dreneringsplugg ! Kjøper du bilen så husk å tett med silikon rundt kupefilteret og plastikken ved viskerene som sitter oppå vinduet forann da det forhindrer lekasje tilfelle tett dreneringsplugg under batteriet Lykke til ! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
