Fridtjof-A6 Skrevet Mars 29, 2012 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2012 (endret) Hei :) Tenkte nå jeg skulle kjøpe nytt anlegg til bilen, som er en 85 BMW E28. Har forstått etter en del lesing her at 6x9 i hattehylla er fy fy. Problemet mitt blir vel da at det ikke er hull i noen av dørene for høytalere, er 2 veldig små ovale hull fremfor forrdørene eneste :/ Så trenger litt tips her. Hører På veldig mye forskjellig musikk, fra heavy-metal til dubstep. Så vil helst ha noe som spiller rent og pent men som og kan levere en trøkk ;) Planen var å bruke 10k +/- på spiller, forsterker, sub og høyttalere :) Kom med annbefalinger:) er ganske grønn på feltet. Takker for alle svar. Fridtjof Endret Mars 29, 2012 av Fridtjof-A6 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet Mars 29, 2012 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2012 Ta av det dekselet (sparkeplata) foran dørene dine, og se hvor mye plass det er bak der, og om det feks går ann å montere noen 6" høyttalere der hvis du lager nye sparkeplater i mdf feks. Hvis det er mulig, og du kanskje har plass til et par 4" i dashbordet på hver side, så kan dette bli skikkelig bra ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fridtjof-A6 Skrevet Mars 29, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2012 Ikke dumt :) får sjekke det ut når jeg kommer hjem fra jobb. Trenger fortsatt tips til bra stereo ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Mars 30, 2012 Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2012 Har forstått etter en del lesing her at 6x9 i hattehylla er fy fy. Vel, hvis man har/skal ha basskasse i bagasjerommet er høyttalere uansett størrelse i hattehylla som regel en uting ja. Skal man derimot ikke ha noen basskasse bak er store høyttalere i hattehylla gjerne siste mulighet for å få litt basstrøkk i bilen... og en E28 har vel et tilnærmet hermetisk lukket bagasjerom. Så; skal du ha sub i bagasjerommet på bilen din må mest mulig av blokkeringer i hattehylla fjernes så trøkket får slippe inn i kupéen, for å si det enkelt. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fridtjof-A6 Skrevet Mars 31, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 31, 2012 Vel, hvis man har/skal ha basskasse i bagasjerommet er høyttalere uansett størrelse i hattehylla som regel en uting ja. Skal man derimot ikke ha noen basskasse bak er store høyttalere i hattehylla gjerne siste mulighet for å få litt basstrøkk i bilen... og en E28 har vel et tilnærmet hermetisk lukket bagasjerom. Så; skal du ha sub i bagasjerommet på bilen din må mest mulig av blokkeringer i hattehylla fjernes så trøkket får slippe inn i kupéen, for å si det enkelt. Her er nok originalhattehylla borte vekk, og det står en i med 6x9 hull og 2 bassreflexer -.- så må nok få lagd meg en ny hattehylle i sponplate eller noe slikt. Fikk en anbefalingsliste hos Judysbilstereo: Hei nå vet jeg ikke om du får plass til 165mm el 130mm me kan varmt anbefale Gladen Audio SQL http://www.judysbilstereo.no/frontsett/65/gladen-audio-sql-165 . Dette spiller pent og med vanvitig trykk. til dette anbefaler jeg Dynabel BF 1502 http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/2-kanaler/dynabel-bf1502 Bass kan dette anbefales http://www.judysbilstereo.no/subwoofere/12/ground-zero-gzhw-30x-800w-rms-2-x-2-ohm Drevet av Dynabel BF 4501 http://www.judysbilstereo.no/forsterkere/monoblokk/dynabel-bf4501 Dette inkl kabler kan vi klare til 10000kr inkl frakt. Ser dette bra ut? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
