opel combo Skrevet Februar 17, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2012 har en opel combo 1.3 cdti 2006 mod som ryker og lekker ojle av bilen under sikringsboksen i motoren rett foran v framhjul. når bilen går ryker det og det fortsetter til rundt 2-3 min etter jeg har slukket motoren, deretter kommer det bare varm luft ut et hull/ventil Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Februar 17, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2012 Høres ut som en dieselvarmer som lager røyken ihvertfall. Det som lekker ut kan kanskje være diesel? Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel combo Skrevet Februar 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2012 ok ok.. det som kommer ut er svart væske og er mulig diesel ja.. men den røyker ut ventilen under hornet i 1-2min etter stopp og den begynner å røyke en blålig røyk rett etter start på bilen,både kald og varmstart. og hvor kan da dieselen lekke ut? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Februar 17, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2012 Hvis dieselvarmeren har sotet ned, noe som er svært vanlig ved mye småkjøring, vil det ryke noe vanvittig. Og dieselvarmeren skal gå i en tid etter at du stopper motoren, for å kjøle ned brenneren eller noe sånt. Det normale er at brenneren kobler inn ved start hvis det er 8plussgrader eller kaldere, og hensikten er å hjelpe motoren opp til driftstemperatur. Hvor det lekker er vanskelig å si. Det kan jo kanskje være kondens du ser også, som renner ut gjennom eksosen fra dieselvarmeren. Men for å finne ut hvor det lekker fra er det nesten bare å begynne å demontere deksler for å finne feilen. Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
opel combo Skrevet Februar 17, 2012 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2012 okey:) tusen takk for god den gode responsen og hjelpen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Februar 17, 2012 Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2012 Bare hyggelig :) Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
