jonhan Skrevet Desember 3, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 3, 2011 Heisann. Var litt stressa igår mårrest, så jeg dulta borti ene vindusviskeren når jeg skulle skrape is. (Den sto på første intervall, slik at den kom opp etterhvert) Etter den vil den bare bevege seg noen cm opp, og vis jeg gir den litt dytte hjelp kommer den, men da går den utenfor, altså for langt! Den andre virket fint en stund, men nå går den for langt ned, over panseret :o Hva i huleste kan være problemet? Gjelder en Peugeot 205 1.9d.(Vinterbil) Takk for all hjelp :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Desember 3, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 3, 2011 Du må nok få justert dem, meget mulig at du må justere parkeringsposisjon på både motor og viskere. Skru alltid av viskere ved parkering og skru dem ikke på før de er løse og ikke må flytte 3,7 tonn snø, du ser ut til å ha sluppet billig unna, ettersom motoren ikke har brent seg. Selv tror jeg at jeg har skrapa is 2 eller 3 ganger de siste 4 åra, vasker ruta med rainX og det som ikke fikses med motor på tomgang og varmeapparat, det fikses med spylervæske. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jonhan Skrevet Desember 3, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 3, 2011 Hei Einar takk for svar og gode tips. Kan du fortelle litt mer om hvordan jeg justerer disse? Mvh Jonas Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Desember 3, 2011 Rapporter Share Skrevet Desember 3, 2011 Som regel er park-posisjonen integrert i selve viskermotoren (holdekontakt) og ikke justerbar. Skru av begge viskerarmene og kjør så viskermotoren og la den stoppe i park-posisjon. Skru så på viskerarmene i korrekt posisjon. Selve viskerarmen er festet med en mutter. Når denne er av kan armen trekkes av prismen. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
