Johnsen2k Skrevet Oktober 3, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 3, 2011 Har en 2.0l 16v som ikke går på alle sylinderene ved kald motor, jeg kan gi hall gass og den holder på og daue ut men viss jeg gir full gass så kommer den, virker nesten som at det er no kødd med bensin pumpa. Noen som har vert borti at den ligger og kødder? Når motoren begynner og bli passe varm så går den ganske fint igjen, men det lukter litt surt når jeg stopper den, kanskje olje som lukter. Har for ca 6-7 mnd siden skifta plugger og kabler, fordeler og coil (med tenningsmodule). Takker for svar! =) Siter - 91' Audi 80 2.0l 16v - 00' Audi A6 2.8l v6 Triptronic - 88' Toyota Supra 3.0 24v - 90' Toyota Supra 3.0 Turbo 24v Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
selander Skrevet Oktober 8, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2011 Akuratt samme probleme jeg hadde men det var at tennpluggane ikke var stramma til sikkerlig, men nå har det kommet litt tilbake så tror det er bensin pumpa, som ikke får pumpa opp nokk suppe.. jeg har bytta tennplugger og coil osv men hjalp lite så må da vere bensin pumpa?? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turbobenni Skrevet Oktober 19, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2011 fant jo i etterkant ut at du hadde bensinpumpe til en 1.8 da, Thomas :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 19, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 19, 2011 Ikke så rart, det er jo samme pumpe på 1.8 8v og 2.0 16v med injection ;) Delenummer 893 906 091 E Om bensinpumpen feiler, hvorfor skulle da motoren gå normalt når den trenger mer bensin enn om den går på lavere turtall ;) Ikke logisk. Sjekk temp-giver til ECU, evt les ut feilkoder. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
