Jump to content
Ulyd i motoren.
Rate this topic
kongen
 Share
Recommended Posts
Hei.
Har en Avensis T22 , 2003 Modell sedan.
Var ute å kjørte her i dag, men da kom det en kraftig ulyd fra motoren? Den ristet så det hørtes ut som om den hadde løsnet. Lyden er helt borte da jeg holder inne clutch, men da den er på så er det en veldig høye lyder. Den begynte plutselig å fuske i noen sekunder som den nesten stoppet, så gikk den igjen.
Noen som har vært borti noe lignende , eller vet hva det kan være?
Takk
Link to comment
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Similar Content
    • By lithium84
      legger ut min audi 100 2,8E for salg. selgest som rep objekt eller delebil da den indre radiatoren er gåen.
      lekker kjøleveske inne i bilen.
      har kjøpt meg ny bil å må ha denne vekk siden eg har litt liten plass.
      meir info finner du på autodb linken:)
      AutoDB
      står i florø sogn og fjordane.
      Mvh øyvind.
    • By Henning94
      Hei : )
      Jeg vurderer etterhvert å selge bilen min, men er veldig usikker på hvilken pris jeg skal sette den til salgs for, så jeg tenkte jeg kunne spørre her :)
      Det er en VW Passat 2,0L , 1996 Modell og 116 HK. Har gått nesten 110,000 km, så det er ikke så veldig mye. Bilen er rustfri, siden jeg fjernet det som var av rust da jeg kjøpte den i Juni. Den ble EU-godkjent i mai 2012, også han forrige eieren har satt på en del nye deler som: br-klosser, br-slanger, br-rør, br-skiver bak, håndbr-wire, hj-lager bak, radiator og batteri. så det er ganske mye nytt på bilen.
      Så hadde vært fint om noen kunne kommet med en prisantydning, så jeg vet sånn ca hvor det ligger an :) og forresten så kjøpte jeg den for 15.000 kr :)
    • By Kjakan2005
      Har en 07 Ford Focus. Jeg har et 2x2 cm stort område med rust på bakre hjulbue (godt tilgjengelig område) som jeg vil gjøre noe med. I steden for å sette den på lakkverksted ønsker jeg å lære meg dette. Min skissert min plan under, og ønsker tilbakemelding på om dette er en god måte å gå fram på.
      1. Rense hele området på bakre hjulbuen ren for skitt, kjemekalier, poleringsmiddel osv. Bruker et rensemiddel jeg kjøpte i en lakkbutikk på St.hanshaugen i Oslo.
      2. Skal punktsandblåse område med rust (og litt rundt de 2x2 cm'ene) for å fjerne rusten.
      3. Bruker fint sandpapir på område som skal lakkeres (igjen, pusser ned litt mer enn kun de 2x2cm)
      4. Bruker primer på området som jeg har pusset ned med sandblåsing og sandpapir. Dette er en standard primer på sprayboks som jeg har kjøpt på nevnte lakkbutikk i Oslo.
      5. Bruker Hagmans Stålplast micro som 2-komponent epoksy sparkelmasse for å få et jevnt lag før jeg begynner å lakke. Håper jeg finner ut av blandingsforholdet mellom de to komponentene (skal visstnok være kun 2-3% herdende masse). Etter at det har størknet pusser jeg ned med fint sandpapir for å få en jevn flate før lakking.
      6. Jeg sprayer på grunning. 2-3 lag, hvor jeg for hvert lag sprayer litt lenger/videre utover. Tenkte å maskere områder som ikke skal lakkes, evnt bruke en papplate med hull i midten for å sikre at jeg ikke sprayer mer enn nødendig. Vet ikke helt hvor lenge der er mellom hver lag, men antar at hver lag må størkne (tar kanskje 30min?).
      7. Sprayer på farge (samme farge som lakk på bilen naturligvis). Tenkte å gå fram på samme måte som under punkt 6. 2-3 lag.
      8. Klarlakk (samme framgangsmåte som under punkt 6). Antar at hver lag med klarlakk skal størkne ordentlig før jeg legger på nytt lag.
      Er dette en god framgangsmåte? Hvis ikke, hva burde jeg i så fall gjøre annerledes? Vil jeg nå være sikret mot at jeg ikke får rust igjen på dette stedet (hva er det strengt tatt som beskytter for rusten, er det lakken, eller grunning/sparkelmassen?).
    • By Countrykongen
      Heisann, holder nå på og bygge en A4 4.2 V8 driftebil og lurte på om noen har ett forslag te girkasse som kunne passa denna motoren og som tåler julinga som foregår under drifting. Hørt no snakk om Dogbox, men usikker på om det passer.
      Alle forslag mottas med stor takk!
    • By preben1
      Hei.Jeg har en Ford Mondeo Titanium 2008 mod. Der er det blanke lister nederst på vinduene langs hele bilen.Problemet er at disse listene er blitt veldig skjoldete,hva kan man gjøre for og få dem pene igjen.Bilen er litt over tre år og sånn skal dem ikke være.Tror at det er aluminiumslister.
      Noen som har ideer om dette.
  • Populære emner nylig
  • Recent Achievements
    • Trulsp went up a rank
      Korporal
    • martinlol went up a rank
      Korporal
  • Create New...
Important Information
