troublemaker Skrevet Juni 28, 2011 Rapporter Share Skrevet Juni 28, 2011 som topic sier så ruser bilen seg opp ved girskifte, køkjøring og div... kun ved rolig kjøring. er veldig opp og ned, noen ganger er det helt ok. til tider svart irriterende. er vant med at disse bilene har comfort giring ved at den holder turtallet litt oppe, men denne ruser opp til 3000rpm men går helt ned når bil står stille. om jeg bremser på giret til den er nede ved 1000rpm så gjør den ikke det, men når jeg kjører pent i kø og clutcher ruser den ofte opp... svært irriterende. Bilen har montert k&n filter. men det hadde jeg og på den forrige jeg hadde. og er det eget verktøy for å ta ut cd spilleren? er sånn dobbeldin spiller, og denne driver å kutter ut + må slå inn kode hver gang jeg starter bilen, så vil sette inn en annen spiller. om jeg bygger om til singel din, trenger jeg da no ny ramme eller holder det med den kassetten som holder cd spilleren? på min forrige hadde jeg bare ett sort deksel over.... Siter If it don't go fast, it ain't fun..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Juni 28, 2011 Rapporter Share Skrevet Juni 28, 2011 Tipper på hasighetsføleren i girkassa. Uten at jeg vil bli stilt økonomisk ansvarlig hvis det ikke er :) Org radio krever en bøyle eller to små skrutrekkere for å taes ut. Får kjøpt ramme for enkel DIN Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
troublemaker Skrevet Juli 8, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Juli 8, 2011 en ting til.... abs føleren min på H side er def. kan dette ha moe med saken å gjøre?? Siter If it don't go fast, it ain't fun..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thomas-st200 Skrevet September 18, 2011 Rapporter Share Skrevet September 18, 2011 Jeg kan nesten garantere at det er tomgangsmotoren/tomgangsregulator (forskjellig navn på samme del) Den ligger lett tilgjengelig i bak-kant av motoren helt i øverkandt. I området rundt coilen. Jeg har byttet min flere ganger, er normalt at den ryker. Ca anna hvert år må jeg bytte. Koster rundt 700kr, og tar 10 min å bytte selv. Skal du bytte spiller (til vanlig type) må du kjøpe ei ramme å sette inn i hullet hvor orginalspileren står (orginalt er det 1,5DIN). Mener jeg bare brukte små stjerneskrujern inn i hullene, men husker ikke helt. Er hvertfall bare å stikke noe inn i hullene så skal den løsne :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
troublemaker Skrevet Oktober 21, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2011 fikk til slutt ut spilleren, men er andre kontakter der for å sette inn andre spilleren, så må få tak på disse først. regnet med det var tomgangsregulatoren ja.... Siter If it don't go fast, it ain't fun..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
thomas-st200 Skrevet Oktober 21, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 21, 2011 (endret) Har satt gul ring rundt delen som må byttes i forbindelse med tomgangsproblematikken. Det kan selvfølgelig være andre feil som gjør dette, men det høres på beskrivelsen unektelig ut for å være det samme som jeg har hatt flere ganger på min... Da var problem løst ved å bytte den. 2 skruer og en kabelsko, så er den av :) Endret Oktober 21, 2011 av thomas-st200 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
