keon2k Skrevet Mars 28, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 28, 2011 Audi A4 B5 1.8T - 1995mod 1: Her om dagen så begynnte og ABSen og lyse. Var ikke borti bremsen eller noe som helst. Når jeg starter bilen så kommer det på sånn som airbag lyset osv.. så går den av. Etter noen meter med kjøring så kommer ABS lyset på og er på konstant. Også blinker det ett " ( ! ) " ettersom ABS'en lyser. Hva kan dette komme av? Dårlige bremser (bremseskiver) ? ABS føler? 2: Noen anelse om hvordan jeg kan finne ut om bilen min har CHIP også? Tidligere eier sier det er CHIP i den, men hadde ikke papirer på dette. Så jeg lurer på hvordan jeg kan sjekke om det er CHIP. For om det ikke er det så kjøper jeg en. 3: Jeg har nettopp bygget 2.5" eksos ifra "skjøten" og bak. Er sånn helt grei lyd utav det, men har lyst og bytte ut katalysatoren og skaffe ny downpipe. Så jeg kan ha 2.5" i fra turboen og helt bak. Noen som har noe og anbefale? Har ikke så mye penger. Trenger ikke vere det beste på markede. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mars 29, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2011 (endret) 1. Ta en diagnose og du får ut hvilken sensor som feiler. Kommer gjerne av defekt eller løs sensor/krans eller avstand til tannkrans er for stor. 2. Åpne ECU og sjekk. 3. La resten være som det er, husk at du sliter med PKK om kat er fjernet. Endret Mars 29, 2011 av Quattro73 Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
keon2k Skrevet Mars 29, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2011 Hva er PKK? Om jeg åpner ECO - vil det stå at det er chip der? Hvordan ser den ut osv.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
henne Skrevet Mars 29, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2011 PKK er periodisk kjøretøykontroll. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
- Pal - Skrevet Mars 29, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2011 PKK=periodisk kjøretøykontroll også kjent som eu-kontroll. Siter 1995 Audi a4 1.8adr Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mars 29, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2011 Original ECU vil se ut som dette. Avhengig av type chip, men det er ofte loddet inn en sokkel (holder) til chip'en. Giac på bildet under. Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
keon2k Skrevet Mars 29, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2011 Takk for alle svar. Jeg er fullt klar over at jeg ikke vil komme igjennom PKK, er derfor jeg tar vare på katalysatoren og monterer på igjen før jeg skal på PKK. Skal ta og sjekke det med ECU'en i morgen når det er lyst ute. Når det gjelder eksosen på bilen, er det muligt og bygge downpipe selv ved og bruke rør + rørklammer? Og hvor ligger ABS sensorene? :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Mars 29, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 29, 2011 Ja, er ikke noe i veien for å bygge eksos selv inkl downpipe, men tror nok jeg ville ha funnet frem sveiseapparatet da ;) ABS-sensorene står montert mot navene, en for hvert hjul. Er initiatorer som føler på en tannkrans på f.eks. drivknuten. Se bilde under og du forstår. Drivknute med tannkrans Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
keon2k Skrevet Mars 30, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 30, 2011 ahh, forstod det nå :) - når det gjelder bygging av eksos. Jeg har jo bygget ifra "skjøten" til downpipen og hele veien bak med 2.5" Hvordan kan jeg gjøre det med downpipen? Må vell ha sånn feste som passer innpå katten eller turboen? Er jo skrudd fast der, går det ann og kappe downpipen kanskje på toppen også sveise den på noen rør eller med noen klammer? :P Har ikke så mye peiling når det gjelder det :P Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
