Kristiansen Skrevet Mars 6, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2011 Har en 1994 Ford Mondeo 2.0 16v automat som nå innimellom bestemmer seg for å gå UTROLIG tregt. Turtall går opp til max 2000 og max 30km/t Gasspedalen reagere som normalt, men skjer ingenting når jeg tråkker til. Hva kan være galt ? Plutselig så er den normal igjen, kommer og går veldig. Det er antispinn på bilen om det har noe og si... Fikk et tips akkurat om at det kanskje var spjellhuset som er litt tett, kan det være noe ? Siter MHV Stig Are Kristiansen <a href="http://www.ford-granada.tk">www.Ford-Granada.tk</a> <a href"http://www.hortenstreetracers.no">www.HortenStreetRacers.no</a> Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mondeo Skrevet Mars 6, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2011 Eller løs innmat i katalysator? Siter Bilforumet.noModerator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kristiansen Skrevet Mars 6, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Mars 6, 2011 Katalysator er ny.... Siter MHV Stig Are Kristiansen <a href="http://www.ford-granada.tk">www.Ford-Granada.tk</a> <a href"http://www.hortenstreetracers.no">www.HortenStreetRacers.no</a> Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hypnagogia Skrevet Mars 18, 2011 Rapporter Share Skrevet Mars 18, 2011 (endret) Har en 1994 Ford Mondeo 2.0 16v automat som nå innimellom bestemmer seg for å gå UTROLIG tregt.Turtall går opp til max 2000 og max 30km/t Gasspedalen reagere som normalt, men skjer ingenting når jeg tråkker til. Hva kan være galt ? Plutselig så er den normal igjen, kommer og går veldig. Det er antispinn på bilen om det har noe og si... Fikk et tips akkurat om at det kanskje var spjellhuset som er litt tett, kan det være noe ? Vet du... Har møtt på NØYAKTIG det samme problemet tidligere. Kjennetegnes med at gassen plutselig "låser" seg ved et turtall, det vil si man kan gasse så mye man vil men yter ikke mer. Problemet har kunnet vedvare alt fra to til femten sekunder også blir alt normalt. Har gjort følgende: Demontert/renset alt av innsug, deriblant renset alt av plenum, kammer etc. Sjekket katalysator. Byttet drivstoffilter. Kobla ut wirebypassen til abs/antispinn. Alt av vakuum-slanger er sjekket, svakheter byttet. Ingen feilkode i OBD2, og logging av data under kjøring når feilen oppstår, viser ingen unormale verdier for sensorer (med tanke på turtall på rundt 2000ø). Men... Ingen forbedring. Noen andre idèer? Er forøvrig en 1998 mod med RKB motor. Hvordan motor har du Oxygen? Endret Mars 18, 2011 av Hypnagogia Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
