lakering av myk plast
bruun91
Først og fremst det du må huske på er å bruke en god plastprimer før du lakkerer med noe som helst, ellers sitter det ikke !
Hvis du skal lakke delen med sprayboks burde det gå greit da spraylakk generelt ikke flasser av med primer under :)
Hvis du derimot skal sprøyte spoileren med lakksprøyte må du ha myknertilsetning i klarlakken, dette så ikke klarlakken knekker av i biter/flak når den er gjennomherdet :)
Basefargen er som sagt 1K(omponent) så den trenger du ikke ha mykner i da den ikke herder på samme måte !
Den som har begge beina på jorda, står stille.
