244volvo 10 Report post Posted November 17, 2010 (edited) Har handla meg 240 med B230F uten lambda og med kaldstartsvansker. Har dette en sammenheng? Hvis ikke, hva kan det være? Bilen har hatt lambda før selfølgelig, men den er klippet vekk. Edited November 17, 2010 by 244volvo Quote Share this post Link to post Share on other sites
Erik Braseth 10 Report post Posted November 17, 2010 Dette skal ikke ha noen sammenheng da innsprøytninga ikke bruker lambdasignaler før det oppnås en viss temperatur i motor/eksos og sonde. Jeg ville heller konsentrert meg om temp.sensoren til sprutet. Er det lh2.4 så kan du jo se om det finnes noen feilkoder i enten tennings- eller bensinhjerne (hull 2 og 6). Quote Share this post Link to post Share on other sites
244volvo 10 Report post Posted November 18, 2010 Dette skal ikke ha noen sammenheng da innsprøytninga ikke bruker lambdasignaler før det oppnås en viss temperatur i motor/eksos og sonde. Jeg ville heller konsentrert meg om temp.sensoren til sprutet. Er det lh2.4 så kan du jo se om det finnes noen feilkoder i enten tennings- eller bensinhjerne (hull 2 og 6). Okei. En kamerat som mente det kunne være tomgangsregulatoren som var dårlig, men den byttet jeg (byttet med en annen brukt en). Hvor sitter temp sensoren til sprutet? Quote Share this post Link to post Share on other sites
244volvo 10 Report post Posted November 18, 2010 sensoren sitter under innsuget helt innerst m0t torpedoveggen. skrur den enkelt ut med mulitiledd lang forlenger og en 19mm langpipe Er det da meninga å prøve å bytte denne? Burde helst kjøpes på volvo? Eller er det kun der jeg kan få tak i den? Er ikke en bil jeg gidder å bruke så sinnsykt mye penger på. Ingen spydigheter pga min uvitenhet takk1 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Einar 10 Report post Posted November 19, 2010 De kan være mugne å starte om lambda er defekt, selv kalde(selv om den skal ignorere lambdasignal da), men om det er problemet skal jeg ikke si for sikkert. Har du fått lest feilkoder(om den har LH2.4)? Quote Share this post Link to post Share on other sites
244volvo 10 Report post Posted November 23, 2010 De kan være mugne å starte om lambda er defekt, selv kalde(selv om den skal ignorere lambdasignal da), men om det er problemet skal jeg ikke si for sikkert. Har du fått lest feilkoder(om den har LH2.4)? Er 2.2 Skal sette på lambda som jeg har fått fra en F motor og prøve. Quote Share this post Link to post Share on other sites
