bj0rnar88 Skrevet Oktober 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2010 hei. når det er kaldt i lufta å jeg starter mecedesen, så går den opp til 1500omdreininger, men etter ca 20 sekunder går den net på turtall,å da går den så langt ned at den stopper. noen som vet hva som gjør dette? takker for svar :D mercedes w124 90mod 200e Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet Oktober 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2010 Kan være mye rart det, den skal normalt gå opp til 1200 ca ved start, så synke til ca 750 etter 20-30 sekunder. Ville begynt med å sjekket tomgangsmotor, fjæra som aktiverer tomgangsbryteren og ovp. Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bj0rnar88 Skrevet Oktober 15, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2010 Kan være mye rart det, den skal normalt gå opp til 1200 ca ved start, så synke til ca 750 etter 20-30 sekunder. Ville begynt med å sjekket tomgangsmotor, fjæra som aktiverer tomgangsbryteren og ovp. ja er vell det som skjer, bare at den detter for langt ned. vist det er rundt 0 grader stopper den ikke, men nesten. er det under stopper den. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
wunderbjarne Skrevet Oktober 15, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 15, 2010 Har samme problem.. Sjekket OVP og ny brukt tomgangsregulator..Ingen effekt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bj0rnar88 Skrevet Oktober 16, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 16, 2010 Har samme problem..Sjekket OVP og ny brukt tomgangsregulator..Ingen effekt. OVP?? så du har ikke funnet ut av det enda, eller? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
