Tenidox Skrevet Oktober 6, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 6, 2010 (endret) Sliter litt med en liten ting. Jeg skal snart ut og ratte min "voldtatte" Audi 80, den skal flyttes fra Vestlande og ned til Østlandet. Problemet mitt nå er da at jeg har hjemme mekka air condition ( les : knust bak rute.) Forsikringa på bilen ble sagt opp etter at jeg parkerte den, og skaden kom når forsikringen ikke var på bilen.Så kan ikke si at det er hærverk og få igjen på forsikringen, selv om det faktisk er hærverk. Har noen stål plater liggende, og må si at det frister å bare kutte til plata, å sveise den fast bak. For det kommer neppe til å bli en kosetur med Vestlandets høye luft fuktighet og sjø rett inn bak på vei til Østlandet over fjellet. Problemet er da hvor lovlig vil det være? Da med tanke på at bilen skal kjøres på prøve skilt, så har jeg lite lyst til og ta noen skjangser :/ Siden enkelte Audier har sånn "lim på og ta av speil" inni bilen lurer jeg da på om det sånn at bilen har påkrevd at jeg må ha bakrute eller er det bare og bolte "skiten" igjen? Endret Oktober 6, 2010 av IceHeart Siter '88 mod 240 2.3 GL (Prosjek bil.) '97 mod V70 Hverdagsbrukis Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
coscast Skrevet Oktober 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2010 Ikke sikker på hva som er lovlig når det gjeller dette.. Men hadde det vært meg hadde jeg tatt Tykk plast/presening og mc gyver teip.. brukt mc gyveren MASSE så hedde det holdt lenge.. bare ha med litt extra viss du måtte fixe under veis.. :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Terjeth Skrevet Oktober 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2010 Du kan tette igjen bakruta ja, men jeg holder med coscast ang. teip og presenning. Mindre jobb og lettere og fjerne, så slipper du å kappe ut plata etterpå:) Siter 1997 VW Golf Joker 1.6 1983 VW Golf 1.5 C x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI x 1987 VW Golf CL 1.6 x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tenidox Skrevet Oktober 10, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2010 har tenkt litt på den tanken der jeg også,bare kline til med noen meter med plast,og teipe igjen med noen km med gaffateip. Men må si det frister lite og kjøre over Haukeli uten bak rute,selv om varmeapparatet funker utmerket så kommer mest parten av varmen til og forsvinne ut "bakruta" :P Siter '88 mod 240 2.3 GL (Prosjek bil.) '97 mod V70 Hverdagsbrukis Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Terjeth Skrevet Oktober 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 10, 2010 (endret) Sant det, blir vel "litt" varmesvinn ja. Hva med å legge to lag med plast og Glava i midten?;) Ved nærmere ettertanke kommer jeg på at jeg kan kjøre med ruta åpen og fortsatt holde grei temp inni bilen når varmeapparatet står på fullt, så jeg tror ikke det blir så jævlig kaldt om du teiper skikkelig både inn- og utvendig:) Endret Oktober 10, 2010 av Terjeth Siter 1997 VW Golf Joker 1.6 1983 VW Golf 1.5 C x 1992 Audi 80 Avant 1.9TDI x 1987 VW Golf CL 1.6 x 1987 Toyota Corolla GL Sun 1.3 12Valve x2 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Turbobenni Skrevet November 21, 2010 Rapporter Share Skrevet November 21, 2010 er riktig som de sier her :) kort historie: meg og pappa jobba på en hytte som ikke hadde fått satt inn vinduer enda. Vi brukte da plast for å tette vinduene, det var ca 5 minus ute, men var ikke mye varme som forsvant. dette funker bra, pluss at jeg trur teipen tetter bedre enn en påsveist plate :) kommer ann på om du skal punktsveise eller sveise rundt hele sjiiten da :D Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
