b230k til a
volvo240gl_1986
hei. jeg begynner og få problemer med min b230k, det virker som om den drukner når det er fuktig i været som det er tidlig om mårgene i disse tider, men går som den skall når det er varmt.
så har jeg en a gasser og innsug ligende. er det bare og hive innsuge, gasseren og allt med vakumet og gjøre og montere a gasser med innsug? eller er det noe mere? ser det er en føler eller 2 oppå innsuge til a motoren? hvordan skal de kobles?
og varmstartsventilen, hvordan skal den kobles? må jeg ha ledningsnettet fra en a motor?
takker for svar:)
mvh arnt olav
Ledningsnettet er mye enklere på A, så jeg tror nok det letteste er å tilpasse K-nettet.
Det er en ledning som skal kobles til på A, og den går til tomgang/stoppventilen, som rett og slett stenger en luftkanal i forgasseren når tenninga skrues av for å unngå ettertenning.
du bør og ha A-tenning.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
hvorfor A tenning? er ikke tenning tenning da?:p
ingen som kan simeg hvor jeg kobler til varmstartventilen og den føleren på gasseren, den har 2 koblinger, og så er det en på innsuget med 1 kobling,
Bytt om tenning å ledningsnettet ,k motoren har bendix tenning om jeg husker rett coil å tenningsmodulen i eit å tom fordeler.Kryr vel av a ledningsnetter overalt å betaler ikke mangekronene for det.B230a innsung ,fordeler,tenningsmodul,å en coil kansje en annen gasswier så er det gjort
nå har jeg byttet til A gasser, kjører med k ledningsnett og tenning, funker gull det.
